klejenie śrub
DrPlama
to kup jakikolwiek inny klej do połaczeń gwintowanych. nie musi być odrazu LOCTITE. bo troche za nazwe płacisz.
albo kup ducati, napewno kleju do gwintów nie bedziesz miał wtedy za duzo :biggrin:
Edytowane przez theodor.
Możesz spróbować tańszą wersje Loctite. Nazywa się Drei Bond i działa podobnie. Przeważnie wszyscy producenci środków do uszczelniania połączeń gwintowych mają w ofercie 3 rodzaje: słaby,średni i mocny. Po użyciu mocnego żeby odkręcić śrubę dobrze jest ją trochę podgrzać. Jak będziesz używał to daj kroplę (na małe gwinty) lub trochę więcej na większe gwinty.
no bez przesady!!!
20ml opakowanie nie kosztuje tyle żeby trzeba było sprzegło na jakieś lakiery do paznokci skręcać.
