DrPlama Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Czego używać do klejenia śrub zamiast LOCTITE? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Acidus Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Lakieru do paznokci ( i to nie żart ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrPlama Opublikowano 16 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Lakieru do paznokci ( i to nie żart ) Własnie myslalem nad nim ale musiałem sie upewnić :P Na 7 śrubek nie oplaca mis sie kupowac loctite Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theodor. Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 (edytowane) to kup jakikolwiek inny klej do połaczeń gwintowanych. nie musi być odrazu LOCTITE. bo troche za nazwe płacisz. albo kup ducati, napewno kleju do gwintów nie bedziesz miał wtedy za duzo :biggrin: Edytowane 16 Września 2009 przez theodor. Cytuj http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATIhttp://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ravanello Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Możesz spróbować tańszą wersje Loctite. Nazywa się Drei Bond i działa podobnie. Przeważnie wszyscy producenci środków do uszczelniania połączeń gwintowych mają w ofercie 3 rodzaje: słaby,średni i mocny. Po użyciu mocnego żeby odkręcić śrubę dobrze jest ją trochę podgrzać. Jak będziesz używał to daj kroplę (na małe gwinty) lub trochę więcej na większe gwinty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kam2136 Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 siema przykleje sie do posta:D sprobuje z tym lakierem bo tez nie oplaca mi sie kupowac LOCTITE ale czy lakier mozna stosowac do silnika np do sprzegla ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theodor. Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 no bez przesady!!! 20ml opakowanie nie kosztuje tyle żeby trzeba było sprzegło na jakieś lakiery do paznokci skręcać. Cytuj http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATIhttp://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Zamiast lakieru do paznokci proponuje superglue, sprawdza się. Jednak http://www.allegro.pl/item737867538_klej_d...horzow_hit.html Takie klej wystarcza i wcale nie jest taki drogi (koszt paczki fajek i piwa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyll Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 moze zamiast motocykli bedziecie uzywac rowerow? dodatkowo odpadnie problem z kasa na paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
