wasi Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 chciałbym sie dowiedziec co sadzicie o urzadzeniu donaprawy blachy DING KING (luknijcie na allegro )odrazu podaje przykładowa aukcje http://moto.allegro.pl/item727838254_ding_...zestaw_hit.html sadzicie ze wyciagne tym wgniotkie na baku? przeciez blacha tam jest owiele grubsza niz na pokazowych filmikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek3210 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Krótko mówiąc...NIE:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasi Opublikowano 9 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 a jest jkis niedrogi sposób pozbycia sie wgbiotki we własnym zakresie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek3210 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Poszukaj dobrego warsztatu samochodowego,takiego który posiada spotter (coś mniej więcej tego typu http://www.allegro.pl/item721284564_zgrzew...5500_plus.html). Takim urządzeniem można zdziałać cuda...jeżeli udaje się naprawiać profile zamknięte to i zbiornik paliwa Ci wyciągną bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacer Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 we wlasnym zakresie to raczej sam nic niezdzialasz, skoro masz wgniotke metal sie rozciagnal takze teraz nie wroci do swoich dawnych ksztaltow, jesli nie razi to mocno w oczy to zostaw, a jak tak bardzo chcesz sie tego pozbyc, wizyta u mechanika Cie nie ominie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasi Opublikowano 10 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 ok dzieki wielkie za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horb Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Najlepiej poszukaj kogoś kto już robił przy motocyklach. To samo dotyczy później lakiernika. Cytuj "Ja tylko nie wierzę w jednego więcej boga niż ty. Gdy zrozumiesz, dlaczego nie wierzysz we wszystkich pozostałych, zrozumiesz, dlaczego ja nie wierzę w twojego." Stephen Roberts Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żubr Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 (edytowane) jeśli ktos jest zainteresowany naprawa baku - zapraszam! Edytowane 10 Września 2009 przez żubr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 A jak ja mam w Clio wgniecenia od kopania przez jakichś debili, które jakoś tam wyklepałem gumiakiem od środka, to da rade ten bajer podany przez autora? Lekko wgniecione- każde drzwi i dach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 jak niewielkie wgniecenie to jest coś takiego jak suchy lód http://w631.wrzuta.pl/film/7gB8o12TMkS/suchy_lod działa :flesje: Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal750 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Ja uzywalem kilka razy Ding Kinga do naprawy wgniecionych bakow (tylko po to go kupilem) ale na 5 prob udalo sie tylko raz naprawic wgniecenie. Wgniecenie bylo delikatne i na dosyc duzej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasi Opublikowano 11 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 michal750 napisał: Ja uzywalem kilka razy Ding Kinga do naprawy wgniecionych bakow (tylko po to go kupilem) ale na 5 prob udalo sie tylko raz naprawic wgniecenie. Wgniecenie bylo delikatne i na dosyc duzej powierzchni. a przy tych nieudanych próbach nieuszkodziłes bo bardziej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal750 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 (edytowane) Nie, nic sie nie stalo. Tutaj mozecie zobaczyc efekty udanej proby. Nie jest idealnie, ale zawsze lepiej niz bylo: http://images46.fotosik.pl/197/523330115ab44153.jpg http://images44.fotosik.pl/197/1c3fbdbfe6f6329b.jpg Drugi raz nie udalo mi sie tego powtorzyc :( Edytowane 12 Września 2009 przez michal750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasi Opublikowano 13 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 ja własnie mam wgniecenie w podobbnym umiejscowieniu jak na pierwszym liinku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
