Problem z cbr 125r 2007 r ( kontrolka FI nie gaśnie )
Witam, mam problem z honda cbr 125r 2007r. Mianowicie kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce zapala sie kontrolka FI słyszę pompę paliwa, po czym kontrolka gaśnie pompa cichnie, i odpalam motocykl ładnie pali wszystko jest ok, problem polega na tym ze kontrolka po chwili się zapala i nie gaśnie, od tego czasu gdy kontrolka przestała gasnąć motocykl nie rozwija większej prędkości jak 80km/h. Jeśli to jest zakodowany jakis błąd to może ma ktoś z was w serwisówce rozpisane kody błędów. Ponieważ ja serwisówki nie posiadam i mam problem ze sciągnieciem Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
Witam
Kody dla cbrki 125 2007 (CBR125RW7):
MIL TROUBLESHOOTING
MIL 1 BLINK (MAP SENSOR)
MIL 7 BLINKS (ECT SENSOR)
MIL 8 BLINKS (TP SENSOR)
MIL 9 BLINKS (IAT SENSOR)
MIL 12 BLINKS (INJECTOR)
MIL 21 BLINKS (O 2 SENSOR)
MIL 29 BLINKS (IACV)
MIL 54 BLINKS (BANK ANGLE SENSOR)
pewnie w czaszce jest czujnik przechyłu motocykla, coś źle poskładałeś.
Before starting the inspection, check for loose or poor contact on the bank angle sensor 3P connector and recheck the MIL blinking.
1
Bank Angle Sensor Power Input Voltage Inspection
Turn the ignition switch OFF.
Disconnect the bank angle sensor 3P connector.
Turn the ignition switch ON (and engine stop switch " ": CM and U type).
Measure the voltage at the bank angle sensor connector of the wire side.
Connection: White/red (+) - Green/orange (-)
Standard: 4.75 - 5.25 V
Is there within 4.75 - 5.25 V?
YES - 4
NO - 2
2
Bank Angle Sensor Input Voltage Line Short Circuit Inspection
Check the continuity between the bank angle sensor 3P connector of the wire side and ground.
Connection: White/red - Ground
Is there continuity?
YES - 3
NO - Short circuit in White/red wire
3
Bank Angle Sensor Input Voltage Line Open Circuit Inspection
Connect the ECM test harness to the ECM 33P connector.
Check the continuities between the ECM test harness and bank angle sensor 3P connector of the wire side.
Connection: 6 - White/red
4 - Green/orange
YES - Replace the ECM with a known good one, and recheck.
NO - Open circuit in White/red wire
Open circuit in Green/orange wire
4
Bank Angle Sensor Output Line Short Circuit Inspection
Connection: Red/blue - Ground
YES - Short circuit in Red/blue wire
NO - 5
5
Bank Angle Sensor Output Line Open Circuit Inspection
Check the continuity between the ECM test harness and bank angle sensor 3P connector of the wire side.
Connection: 26 - Red/blue
YES - Open circuit in Red/blue wire
NO - Inspect the bank angle sensor .
