..slizgajace sie sprzeglo
Gość yeuop
Wueska nie siej herezji.. kosz to nieobrobiony odlew?? mozna lapac za kolo zebate, mozna bazowac na otworze pod tuleje lub lozysko (zaleznie od konstrukcji). A tarcze luzno to moze w chinskich tandetach sa osadzone, a w normalnym sprzegle bardzo wazne jest zeby tarcza opierala sie wszystkimi wypustami o wszystkie rowki w koszu bo w innym przypadku te o ktore sie oprze zostana szybko wygniecione z powodu przeciazen miejscowych
Co masz na mysli mowiac odchylki? Wiadomo ze tarcze nie sa pasowane ciasno-tzn wypusty w rowkach, a wrecz maja luz, ktoremu nie zaszkodzi jesli go powiekszysz przez frezowanie. Caly sekret polega wlasnie na zachowaniu rownego podzialu kątowego i tyle.
A mocowac zawsze nalezy z glowa-jesli polamales kola zebate to widocznie szybciej robiles niz myslales. Ja dalem do obrobki juz wiele koszy sprzeglowych, czasami i zabierakow od roznych motocykli, mam uklady z dobrym frezerem ktory mysli o tym co robi i nigdy nic mi nie zepsul
cały sekret w tym zeby kosz był okrogły i tyle, niewiem czy zauwazyłeś ale nigdy ślady po tarczach nie sa równe wiesz dlaczego? Bo wypusty tez nie sa równe fabrycznie. Kosz wykonany jest bardzo prymitywnie, a tarcza pływa sobie na tyle ze ustawia sie w koszu sama. Zabieraka sie nie powinno tak regnerowac jeśli ślady sa duze wymienić na nowy.
Ufam ze twój frezer robi to dobrze ale robota jest wykonana z przesadą.
Szkoda slow na dyskusje bo juz duzo powiedziales o sobie, ale dodam jeszcze tylko ze dzisiejsze technologie odlewania cisnieniowego pozwalaja na uzyskanie wystarczajacej dokladnosci odlewanego elementu w takim stopniu aby obrobke ograniczyc do niezbednego minimum, albo nawet w ogole jej nie stosowac. Co znaczy ze nowy kosz moze byc odlany i bedzie mial zachowane wszystkie wymiary z odpowiednio mala tolerancja, jak i oczywiscie podzial katowy wrebow. Podczas zuzycia nalezy regenerowac poprzez frezowanie w podzielnicy bo tylko taka metoda daje 100% pewnosci zachowania podzialu oraz rownoleglosci krawedzi wrebow. Temat regeneracji kosza uwazam za wyczerpany (w stopniu wystarczajacym dla tego forum)
