KTM 540 SXC 99r. odpalił i zgasł, zgubił iskre. Przyczyna?
MatiMateo
Witam. Mam problem z Katem. Motocykl odpalił i po chwili zgasł i juz nie dało sie go odpalic. Wina lezy po stronie elektryki, poniewaz zanikła iskra calkowity jej brak. W 540 SXC nie ma akumulatora, zadnej stacyjki. Teraz pytania co moglo sie stac, wyglada to tak jakby cos poszło. Moze mial ktos taki przypadek? prosze o pomoc.
Zdziwiła mnie jedna rzecz. Przyszedłem rano do garazu z checia sprawdzenia tych kilku rzeczy zlapałem za swiece i kapnałęm ku mojemu zdziwieniu iskra byla... Nie zabiłaby konia ale była, wkreciałem i probowałem odpalic ale nic po wykreceniu swiecy iskry juz nie ma;/ Motocykl stał nie ruszany przez noc.
  • 4 tygodnie później...
Zrobiłem Ktm-a. Jak się okazało padł Stator czyli po prostu spalila się ktoras z cewek. Jest to częśc na która nadchodzi czas i trzeba to robic. Moj znajomy miał to samo w tym samym modelu. Koszt regeneracji to ok 500zł. Jezeli bedzie ktos potrzebował to moge podesłac adres firmy ktora mi to robila. pozdrawiam
  • 3 lata później...
Witam ja w innej sprawie a mianowice mam ktm 540 sxc i na kopce jakby brak kompresji kiedys to nawet reka nie mogłas popchac a teraz idzie bez problemów i nie chce zagadac czyli niekiedy odpali na 2 sec i zgaśnie póżniej po 3 kopnieciach to samo i póżniej znowu nic.Dodam ze przedtem chodził bez problemu az sie nie wpieprzyłem w du.... kałuże i całego zalałem.Prosze o odp
prawdopodobnie zassal blota i w tej chwili do roboty masz góre silnika/ tlok/zawory.
