urwanie mocowanie silnika yzf 426
l.e.s.t.e.r
witam
po glebie urwalo sie mocowanie silnika , nie dość żę pękło to jeszcze sie łeb śruby urwał, śruba została w ramie , chciałęm to dzisiaj rozwiercić ale po 2mm postępu i 6 wiertłach straciłem nadzieję że to się da rozwiercić - jakaś piekielnie twarda śruba , ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić.
jako że na 90% gwint w ramie poleci mam pytanie czy ktoś kożystał z takiego wynalazku
http://allegro.pl/item690412285_napraw_zer..._tanio_z11.html
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
10.9 to jeszcze nie tak źle
małym wiertłem boruj 2; 2,5 i na wolnych obrotach
wwiercasz się 2-3 mm i poprawiasz większym i znowu małym i tak aż nie usuniesz całości
i wiertła do stali szlachetnych
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
no nie bardzo , dzisiaj kupiłem 3 wiertła fi2 fi4 i fi6 - wiertła bosha z azotkiem tytanu czy jakoś tak - i nic nie idzie - pozatym czytałem żeby w takim materiale wiercić np wiertłem fi6 trzeba siły nacisku 70 kilo - czyli musiałbym stać na włączonej wiertarce :)
ręce normalnie opdadają :/
