Porada dla świeżaka
mlodyok1
Witam,
na początku pragnę się przywitać bo jestem nowy. Mam 19lat od ponad roku posiadam prawo jazdy kat.b ale naszła mnie chęć na zakup motoru. myślałem o hondzie mbx 80, zarejstrowanej na motorower, myślę, że na początek przygody z 2kólkami wystarczające, co myślicie o tym jakieś propozycje, sugestie? Może polecicie coś innego?
Pozdrawiam Robert.
Edytowane przez mlodyok1
myślałem o hondzie mbx 80, zarejstrowanej na motorower, (...)
pierwsza porada na forum
co do reszty proponuję trochę posiedzieć, poczytać nawet tylko niedawne dyskusje (np. o tzr50 w dziale bodajże motorowerów, o zmianie przepisów w zakresie kategorii prawa jazdy, itd). a potem się zastanowić do czego jest Ci ten motocykl potrzebny i czy Cię na niego stać
jsz
[R. Kapuściński]
  • 2 lata później...
Jeśli chcesz zacząć swoją przygodę od motorów musisz najpierw się zastanowić jakie masz upodobania czyli czy będziesz jeździł nim po drodze czy jeszcze w terenie dodatkowo. I jaką masz sytuację materialną jeśli zależy ci na delikatnie większą moc polecam 2T czyli dwusuw ale musisz liczyć się ze spalaniem powyżej 3l i to lekko przy okazji częściej się psują a jeśli dodatkowo jest to silnik chłodzony ciecza części są bardzo drogie i często się psują. A więc polecam Motorower z silnikiem 4T byli 4-suw. Silniki dobre jak na motorower nawet 70ccm może spalić poniżej 2l tak to jest możliwe ale tylko jak się bardzo bardzo dba i się ekonomicznie jeździ. Silniki mnie psują się zbyt często pod warunkiem że się dba w przeciwieństwie do 2T "mam to pcham" tak mi wujek powiedział jak miałem simsona i nie chciał odpalić :). Dodatkowo do tych silników 4T jest bardzo dużo części do tuningu :) Tylko nie polecam skutera nikogo nie barażając to są jeżdżące kible z odkużaczem. A więc pomysl i odpisz.
MBX 80 to był mój pierwszy japończyk, rocznik 1982, pierwszy wypust. Niezniszczalna maszyna, zrobiłem nim 40 kilometrów bez oleju w skrzyni i płynu chłodzącego, beż żadnych konsekwencji a przebieg miał minimum 50000 a pewnie dużo więcej (widać było , że ktoś grzebał wcześniej w liczniku). Więc mit o awaryjności 2t nie jest do końca prawdziwy. Awaryjna to jest dr 125, która jest 4t.
  • 6 miesięcy temu...
