Miernik kompresji, moduł, łożyska wału
Witam, chce kupic moto, yamahe yz 125 2002
1.) Koles twierdzi ze jest założony nowy tłok... wiem że istnieją urządzenia które sie wkręca w miejsce świecy i one pokazują kompresję. Czy w taki sposób można sprawdzić ile mth jest zrobione na tłoku czy tylko upewnić się że tłok jest sprawny tzn że pierścienie nie są popękane. jaką kompresję powinien mieć nowy tłok ok 4 mth
2.) Czy jeśli na "magnecie" nie wiem jak sie to nazywa ;p są luzy to czy to oznacza ze łożyska na wale sa do wymiany? bo o ile sie nie mylę to magneto jest na tych samych łożyskach co wał?
3.) YZ nie pali, iskra czasami jest tzn raz na parę kopnięć się pojawi... Koleś twierdzi że spawał kopkę i od tego czasu iskra się straciła, twierdze że to moduł ale nie jestem pewien... Możliwe że to wina modułu? A jeśli nie to czego?
Czekam na odpowiedz
Pozdrawiam!
:crossy:
Ad. 1 - Kompresje mierzy się manometrem, ilości mth nie sprawdzisz. Prawidłowa kompresja to 11 - 12 Bar, do 9 jest znośnie, poniżej remont.
Ad.2 Tak, łożyska na wale są wychuśtane.
Ad. 3 Prędzej cewka, moduł jak padnie to na amen.
Czy te wartości tyczą sie tylko 125 czy w 250 jest tak samo? Kumpel ma RM 250 i prosił mnie o napisane postu bo nie umie znaleść jaka kompresja powinna byc u niego?
A co do tej cewki to nie wiem co się jej mogło stać od spawania? Chyba jedynie moduł mógł sie zepsuć od spawania bo to jest jakiś układ scalony który jest wrażliwy na takie coś... I nie koniecznie moduł jak już pada to na amen bo znam przypadek gdzie yamaha 4t jeździła tylko była strasznie słaba... ale koleś nią do domu przyjechał.
Pozdrawiam. :crossy:
w module scalaka nie ma teoretycznie jest tylko jeden tyrystor i pare dupereli ale kto wie co tam sie stało....prędzej moduł padł niż cewka.... jak tam jest cewka+moduł ( a nie cewkomoduł) to załatw cewke od chińskiego crossa quada czy tam innego i jak pojedziesz to podmień (pasuje elektrycznie, mechanicznie może róznić sie mocowaniami) i już cewke wykluczysz
http://miszczua.cba.pl
zasada jest taka zakładając niepasujący moduł do niepasującej instalacji na 99% nie skopiesz instalacji ale szansa że uwalisz moduł jest 50/50 dlatego ja bym nie ryzykował z tym od tm-a.... a chiński za 20 zł jak zdechnie to jakaś wielka strata nie będzie :D
