Strzał w rozrusznik. POMOCY!!!
Krótko zwięźle i na temat:
Mam motóra marki sam z silnikiem od Buella XB12 '04 (model w aluminiowej ramie). Z powodów ideologicznych jak i praktycznych wtrysk został usunięty na rzecz gaźnika Mikuni HSR 42. W związku z tym oryginalny komputer został zastąpiony zapłonem Crane Cams Hi-4. Wszystko jest pięknie i ładnie, moto zbiera się jak trza, pali przyzwoicie (4,6 - 8,0 w zależności od fantazji jeźdźca) i prawie super odpala... No właśnie, prawie i tu zaczynają się schody:
Problem pierwszy:
Czasami podczas ruszania spod świateł, albo spokojnym przyspieszaniu kiedy się toczę za furami moto potrafi kichnąć w gaźnik i zgasnąć. Nie dzieje się to często, aczkolwiek jest upierdliwe.
Może się tak dziać gdyż gaźnik został wyjęty z pudełka, wsadzony do moto i to wszystko. Najprawdopodobniej jest to wina dyszy wolnych obrotów (główna dysza 160, wolnych obrotów 25 ), może mieć też na taki stan rzeczy wpływ nietrafne ustawienie zapłonu. I tu przechodzimy do głównego problemu
Problem drugi:
Podczas odpalania silnika zimnego czy ciepłego (to nieistotne) gdy wał ustawi się zaraz przed sprężaniem zdarza się, że wał odbija i jest zgrzyt( rozrusznik chce się kręcić do przodu, a wał idzie do tyłu). Zgrzyt jest tak wielki, że aż plomby z zębów wypadają! Wszystkie teorie podają, że oznacza to zbyt wczesny zapłon. Kręcenie ustawieniami zapłonu takimi jak: kick-electric starter, ilość oktanów paliwa, sprężenie silnika, itp nie przynosi żadnego rezultatu.
Kręcenie samym zapłonem, który jest zintegrowany z impulsatorem i zamknięty w silniku również nie pomaga. Przyspieszenie zapłonu, jak się można domyślić, nie pomaga, a opóźnienie skutkuje brakiem chęci do współpracy. Moto nie chce odpalać i strzela w tłumik, a czasami dla frajdy w filtr powietrza.
Teraz pytanie:
Czy możliwe jest, że ten zapłon, przeznaczony do większości harasów chłodzonych powietrzem nie daje rady, bo silnik od bułki ma większą kompresję (10,0)???
Zapłon ten kupiłem nowy i przez sezon użytkowałem go w innym samie, który miał piec od Sportstera 883 '96. Nigdy nie usłyszałem strzału w rozrusznik. Z drugiej strony kompresja jest dosyć mało prawdopodobnym powodem, bo posiadałem też sportstera z silnikiem od Buella '98. Silnik był wyjęty z wersji wtryskowej, więc cały osprzęt został zastąpiony oryginalnym od sporta (łącznie z zapłonem) i wszystko było git.
Co teraz?
Problem pierwszy:
Problem drugi:
Teraz pytanie:
Co teraz?
Wzbogac mieszankę (iglica przepustnicy podcisnieniowej gaźnika w górę).
Jak ty chcesz zgrać zapłon od prawie dizla z szykoobrotowym XB12 :icon_eek: Spierdolisz głowice tylko. Jak juz chcesz mieć gaźnikowe sapanie i brak problemów to poszukaj modyfikacji która pozwoli obejść wtrysk na oryginalnym module z XB12 .
Crane Hi4 Single Fire Race Ignition....Miałem to u siebie w dużym HD i niestety układ się posypał. Czasem miałem taki zgrzyt ale bardzo rzadko. Sporo czytałem o tym i często się sypią te układy. Narazie wróciłem do oryg.zapłonu a kiedyś może założę coś od Accel`a.
Ustaw swój zapłon na porządnych przyrządach to po pierwsze. Kichanie z gaźnika to wina ubogiej mieszanki, gaźnik masz jaki? CVK40 czyli standard HD? Podnieś iglicę jeśli możesz, to powinno trochę pomóc chociaż sprawy nie załatwi do końca. Może wzrosnąć zużycie paliwa wtedy. Ja mam w EVO opuszczoną na maxa a moto potrafi wypić do 15l/100km. :banghead: Rzuć okiem na świece w swoim sprzęcie, jeśli będą bardzo jasne, wypalone to masz ubogą mieszankę i trzeba dostroić gaźnik.
Ewentualnie głowice do małego odświeżenia. :biggrin: Przeżywam to właśnie u siebie ale nie jest tak źle, czasem jak mi kichnie to gaźnik razem z airboxem zostaje wystrzelony i wisi na linkach. :biggrin: Czasem też przy odpalaniu kichnie, gdy tłok próbuje sprężyć mieszankę lub gdy gaszę silnik, po wyłączeniu zapłon silnik się zatrzymuje prawie ale w ostatniej chwili zaskakuje jeszcze kilka obrotów, sam z siebie. :biggrin:
AveV2. :buttrock:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Zacznij od sprawdzenia punktu zaplonu na obu cylindrach lampa stroboskopowa, bo cos mi sie wydaje ze przez krecenie na pale tylko poprzestawiales punkty zaplonu. Poza tym dzieki lampie mozesz sprawdzic czy krecenie regulacjami cos naprawde daje czy nie.
Jezeli nie to odeslij do producenta z reklamacja.
Nie bylbym taki szybki z wyrzucaniem calego ukladu wtryskowego z silnika Buella, raczej staral bym sie zostawic wszystko fabryczne a dostosowac mego sama do tego przeszczepu.
janosikkk &qurim
Jak wspomniałem na samym początku posiadam gaźnik mechaniczny (Mikuni hsr42), a nie oryginalny podciśnieniowy Kehin. Podniesienie iglicy, spowoduje, że silnik na wyższych obrotach również będzie dostawał więcej wachy, a ja mam problem przy ruszaniu, czy płynnym i spokojnym przyspieszaniem. Wiec najprawdopodobniej dysza wolnych obrotów jest zbyt mała.
janosikkk
Nazwanie pieca z Bułki szybkoobrotowym, to lekka przesada. Jest to w dużym uproszczeniu silnik od sporta (którego również ujeżdżałem przez 3 sezony) z lżejszym wałem i ostrzejszymi wałkami. Piecyk bułki, to taki podrasowany fabrycznie sportster.
qurim
Crane Hi4 Single Fire Race Ignition - zanabyłem jako nowy w sklepie kilka wiosen temu. Zainstalowałem go w samie, który miał oryginalny silnik od sporta 883 i działał tam bez zarzutu. Niestety z powodu zainstalowania "Race Ignition " mocy nie przybyło w żaden sposób, niemniej gorzej nie było, dlatego jestem zdziwiony obecnym stanem rzeczy
qurim & Adam M.
W Bułkach produkowanych do 2003r były wykorzystywane kartery od sporta. Generalnie 99% fantów w tym piecu było sportsterowskie, w tym także znaczki na wale (Górny Martwy Punkt, 20 stopni przed GMP i 35stopni jak w każdym HD po 96r) Niestety nowsze Buelle są bardziej zróżnicowane(inne kartery, kapa sprzęgłowa, kapa rozrządu, czy osłony popychaczy) Przy okazji ograniczono też ilość znaczków na wale pozostawiając tylko GMP. Dlatego ustawienie zapłonu "na znaczki" wiązało by się z uprzednim ich zaznaczeniem na wale. Jednak zapłon powinien działać prawidłowo gdyż przyspieszałem go i opóźniałem. Skutkiem tego była gorsza lub lepsza praca silnika, ale nie udało się nigdy wyeliminować strzału w rozrusznik przy niefortunnym ułożeniu wału.
Adam M. & janosikkk
Jak wspomniałem na samym początku posiadałem kiedyś sporta z silnikiem od bułki. Silnik ten był w wersji wtryskowej (do 2003 silniki bułek posiadały kartery od sportów i szpryce bądź gaźnik, w zależności od wersji). Cały osprzęt został zastąpiony oryginalnym sportsterowskim (zapłon, gażnik z większą dyszą) i wszystko było ok. Sport warczał, ryczał i zwijał asfalt.
