robak Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 po jakim przebiegu należy wymienić łożyska silnika, łożysko korbowodu i korbowód w XR / XL 600? pozdro Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 zaryzykuje stwierdzenie, ze te elementy są niezniszczalne w tych motorkach tzn. zanim się skończą to pewnie klęknie conajmniej kilka innych elementów kiedys czytałem na niemieckim forum o xl ze jakis dziadek ujechał ponad 200 000 xlką bez remontu ale nie wiem czy to nie fantastyka mysle, że z 80 000 nie robi wrazenia na korbie w tych silnikach i nie tylko w tych bo nie słyszałem tez aby komus padła ani w dr ani w xt, w sumie to w tej klasie lc4 ma chyba jedynie słaby dół silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loczyslaw1 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 witam od zywotnosci korby zalezy wiele czynnikow tu kolega opisal model xl ale xr jest raczej do jazdy w terenie i z moich obserwacji wynika 50tys to gorna granica ale ja bym jezdzil do puki nie bedziesz slyszal ze stuka ,a nawed jak lekko zacznie to jeszcze sezon mozna przelatac na upartego :) wiem bo kolega ma akurat taka stuka ale lata na zime sie wezmie podobno , przy rozbiorce xr zalecam wymienic napinacz od rozrzadu i sprezyne a jak niechcesz sei pakowac w koszty to tylko sprezyne ,lozysk niema co wymieniac chyba ze jezdziles bez oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 ok, dzięki za odpowiedzi remontuje silnik na igłę , wszyscy mówią żebym zostawił łożyska i korbe te które są bo nie posiadają oznak zużycia ale chciałem jeszcze uspokoić swoje sumienie :) pozdro 600 Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
