paulbiker Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Witam,mam problem z wyregulowaniem spregla,gdy zaczelo sie slizgac kupilem nowe tarcze i sprezyny,po wyjeciu starych tarcz zmiezylem je i okazalo sie ze cale w komplecie sa o 0,3mm.grubsze od nowych wiec wymienilem same sprezyny.Wszystko jest ok oprocz problemu z regulacja,ktos kiedys pisal ze nalezy srube przy silniku wkrecic do lekkiego oporu a nastepnie wykrecic ja o 1/4-1/2 obrotu,gdy tak zrobilem linka jest poprostu za dluga i brakuje regulacji przy klamce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 To może czas zmienić linkę? nie masz regulacji linki przy silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paulbiker Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 To może czas zmienić linkę? nie masz regulacji linki przy silniku? Myslisz ze linka mogla sie rozciagnac?Regulacja przy silniku jest ale jej zakres sie skonczyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 A moje może tak być - skoro zakres regulacji się skończył to wymień czym prędzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Myslisz ze linka mogla sie rozciagnac?Regulacja przy silniku jest ale jej zakres sie skonczyl. Linka jak każde cięgno, w czasie normalnej eksploatacji, wyciąga się. Jeśli brak już możliwości prawidłowej regulacji to linkę należy wymienić. No chyba, że masz już skrajnie zużyte tarcze sprzęgłowe, co daje efekt również braku zakresu regulacji wysprzęglika, to wówczas i one podlegają temu zabiegowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
