banita Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Witam serdecznie! Właśnie zakupiłem sprowadzoną Yamahę V-Max z 1998 roku,i w związku z tym mam parę pytań. Otóż po przejechaniu ok 20 km temperatura na wskażniku pokazuje początek czerwonego pola, i wtedy włącza się wentylator zbijając temperaturę jednak po chwili znów ona rośnie i tak w kółko.Czy to normalne w V maxie? czy też temperatura cieczy chłodzącej powinna być niższa? Dodam jeszcze że kiedy zakupiłem motocykl to w zbiorniczku wyrównawczym nie było płynu ale układ był napełniony pod korek! Wymieniłem płyn na inny i sytuacja się powtarza .Co może być tego przyczyną? Znajomy powiedział mi że może układ jest zapowietrzony i stąd te problemy! Jak sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Podjedz do jakiegos zakladu naprawy chlodnic, zeby ci sprawdzili czy korek chlodnicy dziala prawidlowo, chlodnica powinna sie sama odpowietrzyc po jakims czasie ( niedlugim ). Oprocz zap[owietrzenia moze byc zamulona, w takim warsztacie moga ja rowniez wyplukac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Sprawdz jak masz ustawiony zaworek na chlodnicy. Poza tym tam jest pompa i mala szansa ze uklad jest zapowietrzony, moze byc to rowniez przyczyna termostatu, ktory kona... :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banita Opublikowano 16 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Sorry że długo nie pisałem ale byłem w szpitalu więc stąd ta nieobecność na forum. Wracając do sprawy: termostat jest chyba sprawny ponieważ kiedy go wyjąłem nic się nie zmieniło. Nie wiem natomiast o jaki zaworek na chłodnicy chodzi? Jedyny zawór jaki zauważyłem to ten pod chłodnicą na łączniku chłodnicy z termostatem.Ale do czego on służy to nie wiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
