Różnice między łańcuchami różnych producentów a o takich samych rozmiarach
Witam,
pytanie może troche dziwne, ale:
niedawno nabyłem drogą kupna KTM LC4 640. Po przejechaniu 100 km zauwazyłem, ze zapinka w łańcuchu cos nie wygląda za ciekawie - rozebralem i okazalo się, że sworznie mają luzy. Diagnoza: wymiana.
I teraz narodził się problem: panowie ze sklepu Olek motocykle, mówią, ze samo to, ze łańcuch jest 520H o-ring niewiele mowi o tym, jaka dobrac zapinke bo różni producenci rózne mają zapinki.
Na łańcuchu nie ma wybitych oznaczen producenta, jest on w miare swiezy.
Rzeczywiscie zapinki jednego producenta, nie pasuja do lancuchow innego producenta?
Witam,
I panowie ze sklepu Olek Motocykle mają rację bo w oznaczeniu 520 masz podaną w kodzie tylko szerokość wewnętrzną, podziałową ogniw oraz średnicę rolki. W zależności od producenta taki łańcuch może się różnić średnicą sworznia i grubością lamelki.
Jeżeli rozleciała się zapinka to cały łańcuch jest złomowy bo (WYTRZYMAŁOŚĆ ŁAŃCUCHA MIERZYMY WYTRZYMAŁOŚCIĄ NAJSŁABSZEGO OGNIWA) od tej reguły nie ma wyjątków.
Zestaw napędowy to zębatki + łańcuch i tak należy wymieniać a twierdzenie, że łańcuch wygląda dobrze tylko zapinka się zniszczyła :biggrin:
No dobra, dzięki za odpowiedz. Problemem jest to, że w tej chwili moto jest 170 km ode mnie.
Stara zapinka już pomierzona i może uda się dobrać.
Łańcucha nie będę wymieniał bo cały zestaw jest nowy, tylko poprzedni właściciel zmienił tylna zębatkę na większą niż seryjna i przedłużył łańcuch stosując dwie zapinki (w tym jedna chyba od starego łańcucha). Teraz wrócę do seryjnej zębatki i w łańcuchu będzie tylko jedna zapinka.
Uprzedzając pytania - łańcuch na nowej zębatce dobrze leży, nie ma luzów itp.
umnie i u kolesia zapinka wyrabia sie przesuwajac po slzigu dolnym wachacza przy samej zebatce zdawczej , wysoki skok zwieszenia i mala zebatka niesluzy im. Aczkolwiek wyrabia sie tylko sama spinka i rowki na ktorych siedzi.
Edytowane przez Nitomen
Pokaż to chłopakom u Olka i zapytaj czy da się zakuć...
Problem w tym, ze KTM jest 170 km ode mnie.
Ale moge z czystym sumieniem polecic chlopakow u Olka. Z cierpliwoscia mi doradzili, dobralismy dwie rozne zapinki, jak cos to moge je oddac ;)
