Niezniszczalne oświetlenie enduro??
xden
Witam, mam problem, mianowicie taki, mój motocykl to ktm 540sxc bez wałka wyrównoważającego, telepie niemiłosiernie, do tego stopnia, że wypadają włókienka z żarówek, albo spo prostu tłuką się po glebach, to jest męczące, poszło już chyba z 5 kompletów, z przodu siedzi żarówka 12v 25W długie/krótkie , z tyłu 12V 5W/zwykłe/stop. Pytanie: Ktoś ma pomysł na oświetlenie diodowe, albo wie gdzie można dostać wytrzymalsze żarówki?
Pytanie tylko czy te oświetlenie spełnia u Ciebie tylko funkcje sygnalizacyjna, czy rzeczywiscie uzywasz lampy bo jezdzisz po zmroku. Bo nie wiem czy da sie dostać takie diody, na tyle mocne zeby w miare dobrze oświetlić droge przed motocyklem.najlepiej zeby w soczewce takie coś dostac. Sprobuj poszukac oswietlenia tuningowego do samochodów, tam jest włąsnie duzo takich bajerów na białych diodach, moze cos podpasujesz.
A tył to zadna filozofia, tu wystarcza zwykłe czerwone diody.
Ok, z tyłem sobie poradzę, trafiłem taką samą żarówkę led z opornikiem przeznaczoną do jakichś skuterków, problem będzie z przodem, bo to naprawdę musi dobrze świecić, próbował ktoś montować halogen 12v/25w, znalazłem na allegro, jest na ten sam gwint co oryginalna żarówka, wydaje się sporo mniejszy, może i przy okazji wytrzymalszy, ma to ktoś u siebie w enduraku, bo szkoda kilkadziesiąt złotych w błoto wyrzucać..
Są mocne diody. Z tego co pamiętam można przyjąć, że taka dioda przy mocy 3W świeci jak żarówka 10W. Problem w tym, że to jest upierdliwy element. Wymaga stabilizatora i dobrego radiatora. Do odpowiedniego oświetlenia potrzebne są też dedykowane soczewki. Zabawa w to przy motocyklu chyba nie ma sensu.
Dzięki, zamówiłem, najprostsze rozwiązania są najlepsze :D, mam nadzieję, że robią je z grubszego szkła, za którymś razem po glebie z nienaruszonej lampy wyciągnąłem stłuczoną żarówkę. Na tył tak czy inaczej montuję leda, bo tylnia lampa lubi ziemi czasem dotykać. Pozdrawiam wszystkich.
