YDIS yamaha podwójny gaźnik
bully
WItam, w necie można napotkać ciekawe kity do tuningu tych gaźników
np tu:
tt600
Pytam w jaki sposób to wygląda, co tam wchodzi w sklad tego kitu, wiem że TTR ma chyba z dwa konie więcej a rózni się chyba tylko gaźnikiem. Na bank są inne dysze. Ale zalożenie większej dyszy chyba mija się z celem, bo to tylko zalewanie paliwem. Czy komuś udalo się wycisnąć więcej z tych gaźników
Co to za uszczelka w tym kicie powyżej? i po co są te "rejcingowe" klapy airboxa? Żeby lepiej wodę ciągnęlo?
najlpiej bys zrobil , wstawiajac pojedynczy gaznik mechaniczny z pompka przyspieszenia , albo dopasowac gazniki ze starej Hondy XL , tam byly mechaniczne
Bardziej mi chodzi o te kity pod tymi gaźnikami Mikuni. są tam iglice dysze i inne pierdoły.
Po co niby Yamaha zrobiła te gaźniki podwójne skoro niedobre? bo nawet te mikuni to zwykłe dwa identyczne, nie tak jka YDIS jeden mechaniczny drugi podciśnienie.
TT600 ma dysze 135 i 135. TTR ma już 150 i 145 (jeszcze przetłumaczcie mi to na mm chyba że to setki). do tego chyba jeszcze potrzeba wiekszego kanału powietrza do dyszy ??
PS a to w YDIS nie ma pompki przyspieszenia? A co to jest za częśc w gaźniku zwana "coasting enricher"?
Edytowane przez bully
W którym miejscu to napisalem? :icon_eek:
Pytam się co wchodzi w sklad takiego zestawu. Jedynie co mogę wydać to trochę wolnego czasu
W stopce miales podpis sugerujacy ze bedziesz tjuningowal...
:icon_mrgreen:
Tak jak napisali poprzednicy bardziej rozwazalbym zakup uzywanych gaznikow z pompka przyspieszenia :wink:
pewnie powoduje to ze moto jest bardziej elastyczne i rowno oddaje moc . W mechanicznym , masz bardziej agresywny skok mocy , pompka przyspeiszenia dziala jak wtrysk , wrtyskuje do kanalu ssacego gaznika dodatkowo porcje paliwa , poza ta co idzie z pod iglicy , powoduje to gwaltowny przyrost mocy w trakcie wtryskiwania paliwa.
Edytowane przez Nitomen
Aż mnie ciekawi zeby to sprawdzic jak na innym gaźniku moto pojdzie, tym bardziej ze mam chwilowo pod reką 2 fcr'y.
Jak pompka przyspieszająca działa to wiem, chodziło mi o to własnie, czy w pełni mechaniczny gaźnik moze dawać własnie bardziej agresywny skok mocy, a skoro tak to po co serynie zastosowano jeden podcisnieniowy. Niepotrzebne skomplikowanie konstrukcji wg. mnie.
Edytowane przez Arni
czyli mam rozumieć że nie mam pompki przyspieszającej w gaźniku?
a co to jest:
YDIS
dodam że ta częśc jest w mechanicznym gaźniku, w podciśnieniowym nie ma nic oprócz dwóch przepusnic dyszy i iglicy
hmm to niech ktoś luknie sprawnym okiem na to o co tam biega:
YDIS
nie bardzo wiem jak działa to ustrojstwo z membraną i jak w ogóle dział ten gaźnik podciśnieniowy bo z rysunki wynika że podnieśc przepustnice może jedynie ciśnienie w airboxie ale to nie jest doładowany silnik więc skąd cisnienie?
a jak dorobić pompkę :icon_mrgreen:
w prosty sposob , zmieniajac gaznik :D , ale z podwojnym moze byc klopot. Ja dzis zamontowalem taki gazniczek , na zbyt ubogiej w paliwo mieszance wrazenia sa rewelacyjne , a co dopiero bedzie jak go ustawie odpowiednio :D .
