cbr 600f2 problem z elektryką??
witam. mam taki problem że kiedy jade na światłach jakiś czas to motor zaczyna chodzić na 2 tłoki , traci siłe , tak jakby paliwo nie dochodziło albo prądu nie miał. a kiedy zgasze światła to czasami mu przechodzi a czasami trzeba się zatrzymać i poczekać chwile , bo aku kręci ale nie odpala;/ co może być tego przyczyną??
zmierzę jutro i zobaczę .opiszę dokładnie co się dzieje teraz: jadę na światłach(mijania) nagle motor gaśnie i kaplica nie chce odpalać a akumulator kręci ładnie i siłe ma czyli ładowanie jest raczej. poczekam chwile i odpali ( sprawdziłem jak zgasł od razu regulator i jest bardzo gorący ;/) a kiedy jadę na światłach postojowych wszystko ok jest nie ma problemu wcale.
To że kreci rozrusznik to nie znaczy ze wystarcza mu prądu do zapalenia.A na postojowych jest ok, bo ciagna mniej prądu niż światła główne.
Sprawdz ile wynosi ładowanie za zaciskach akumulatora. Gdyby było dobre, wsadz inny akumulator i zobacz co sie bedzier działo, bo sam akumulator tez moze być padnięty.
starcza mu stanowczo siły do odpalenia. teraz troche pojeździłem bez świateł i okazuje się że tak samo jest ;/ . motor nagle gaśnie , kiedy go odpalam on po prostu jakby iskry nie miał albo coś. poczekam z 1 min i można jechać dalej . no ale sprawdze to ładowanie ile wynosi jutro.
Kolego na 100% masz zepsuty regulator napięcia. Ja w swojej F2 miałem ten sam problem. Uważaj bo zepsuty regulator napięcia podobno możne zniszczyć akumulator czy jakoś tak na odwrót uszkodzony akumulator moze zniszczyć regulator.
witam po pewnym czasie zwłoki . regulator właśnie wymieniałem bo nie ładowało mi aku , i teraz ładuje już . i ogólnie to dziwne ale motor się naprawił , sprawdziłem kable , docisłem wszystkie wtyczki i jest dobrze:)) wczoraj z kolegą wyruszyłem w dalszą trasę i wszystko jest ok pzdr
