1506edi Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Witam jestem nowy problem z moim simsonem. Mam skuter robiłem przez zime remont silnik przerobiłem na 70 cm,nowy wał,cylinder itd,.Problem jest taki normalnie palił do czasu ,cięzko ma zapalić zimny na pych łapie ale ciężko iskra jest czasami gdzieś z boku świecy,zmiana świecy nic nie daje,paliwo jest świeca mokra,na ciepłym pali za każdym razem.Mam nowy gaźnik 16n3-8 brak wysokich obrotów-dusi go. Jak mocno się rozzgżeje gaśnie ciężko odpala. Zapłon jest dobrze ustawiony napewno gaźnik do regulacji ale typ tego gaźnika nie wiem jak ustawić.Szukam pomocy u speców? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukass102 Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 Pewna jest tylko śmierć i podatki. Sprawdź zapłon jeszcze raz. Ustawiłeś jak dla serii czy dla 70-tki? Iskrzy na przerywaczaczu? Tu troche o regulacji gaźnika: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ebdfc4aa5a933457.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02f9893abc376a72.html pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 ty napisałeś że nizależnie od świecy jest boczna iskra, kup nową porządną świece i wtedy zobacz. Albo patrz na zapłon, może strzelać z wydechu lub w gaźnik może mulasto wchodzić na obroty. A jak się jeździ takim simsonem teraz,ma siły,czy nie bardzo? To mogą być objawy źle wyregulowanego zapłonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1506edi Opublikowano 16 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Świece mam NGK 2 sztuki nowe zapłon regulowałem na stole z 2 godziny wiadomo że bez konkretnego przyżądu superowo się go nie ustawi im nie ma pewności do końca że jest już OK> Wyczyściłem cały aparat zapłonowy benzyną i gzźnik mimo to przy zapalaniu zimnego silnika jak odpali strzela w gaxnik, po chwili jak jakieś 2 minuty mozna na nim jechac bez problemu nie strzeli ani raz jest mocny pod dość stroma górke ciągnie na 4,ale gaz na gorącym silniku działa z opuźnieniem najpierw just buuuuuu i przyspiesza,zmieniłem położenie iglicy i nową regulacje gaxnika zobacze co teraz. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukass102 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Dalej obstawiałbym zapłon. Iskrzy na przerywaczu? To ważne pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1506edi Opublikowano 17 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Robiłem remont kapitalny wymieniłem max ilość części,łożyska simery,przerywacz,kondensator.Po tym remoncie on palił i jeździł bez problemu,aż pewnego dzionka już nie chciał,więc nie za bardzo chyba zapłon nic nie było ruszane,zauważyłem że gubi się iskra i dosłownie nie przeskakuje między elektrodami tylko pełza i minimalnie mokra świeca nie ma iskry na niej,gdy zmienie świece potrafi odpalić od razu i jest normalny.Zimny na niej już nie pali i cuda ze świecą od nowa włożę tę starą wyczyszczoną i pali.A może kondensator lub cewka butelkowa?Jeżdził normalnie i to wygląda na awarie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Świece ngk lubią sie zalewać i nie są odporne na nie, weź świece "iskre" czarną lub czerwoną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1506edi Opublikowano 27 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Świece ngk lubią sie zalewać i nie są odporne na nie, weź świece "iskre" czarną lub czerwoną WITAM Panowie nie mam juz sił do tego dziada,zrobiłem mu kapitalny remont a on żadnej wdzięczności ,11 godz. z nim walczyłem i nic.Cały czas ten sm problem.Wymieniłem cewke WN nic brak iskry,wymieniłem kondensator iskra jest taka jak powinna być ,skuter nie pali,a jak już to chwile i bije non stop w gaźnik,zapłon nie ruszany tak wcześnij chodził super.silnik ma przejechane po remoncie 25km.Za chwile nie ma iskry ani na świecy ani na przewodzie WN.wymieniłem przerywacz nic iskra kiedy chce jest i araz nie ma,dociskanie kabli ruszanie połączeń nic ,instalacja po wymianie.Potem pojedynczy potężny strzał w wydech.Zaczołem ustawiac zzapłon że może coś to zmieni nie ma zmian,wypucowałem gaźnik,przedmuchałem dysze brak życia???????????. Co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 a jaka masz iskre (kolor) ale może być cewka przy magnecie, bo zapłonu modułowego nie masz jak wnioskuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablos Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Mam pytanie.Czy można jeździć simsonem bez akumulatora? CZy coś sie przez to nie spali? Prosze odpowiedźcie ! Mam pytanie.Czy można jeździć simsonem bez akumulatora? CZy coś sie przez to nie spali? Prosze odpowiedźcie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Diler1997 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Czytacz tak mozna wez te kable co podlaczasz oba do akumulatora polacz ze soba i jezdzij,nic sie nie stanie: ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamin Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Czytacz tak mozna wez te kable co podlaczasz oba do akumulatora polacz ze soba i jezdzij,nic sie nie stanie: )żartowałeś, czy poważnie piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
