1506edi
    5
O 1506edi
  • Urodziny 11/24/1968
    Simson 70cm
Metody kontaktu
  • Gadu-Gadu
    nie mam
    Siemianowice
Osiągnięcia 1506edi
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. WITAM Panowie nie mam juz sił do tego dziada,zrobiłem mu kapitalny remont a on żadnej wdzięczności ,11 godz. z nim walczyłem i nic.Cały czas ten sm problem.Wymieniłem cewke WN nic brak iskry,wymieniłem kondensator iskra jest taka jak powinna być ,skuter nie pali,a jak już to chwile i bije non stop w gaźnik,zapłon nie ruszany tak wcześnij chodził super.silnik ma przejechane po remoncie 25km.Za chwile nie ma iskry ani na świecy ani na przewodzie WN.wymieniłem przerywacz nic iskra kiedy chce jest i araz nie ma,dociskanie kabli ruszanie połączeń nic ,instalacja po wymianie.Potem pojedynczy potężny strzał w wydech.Zaczołem ustawiac zzapłon że może coś to zmieni nie ma zmian,wypucowałem gaźnik,przedmuchałem dysze brak życia???????????. Co dalej?
  2. Robiłem remont kapitalny wymieniłem max ilość części,łożyska simery,przerywacz,kondensator.Po tym remoncie on palił i jeździł bez problemu,aż pewnego dzionka już nie chciał,więc nie za bardzo chyba zapłon nic nie było ruszane,zauważyłem że gubi się iskra i dosłownie nie przeskakuje między elektrodami tylko pełza i minimalnie mokra świeca nie ma iskry na niej,gdy zmienie świece potrafi odpalić od razu i jest normalny.Zimny na niej już nie pali i cuda ze świecą od nowa włożę tę starą wyczyszczoną i pali.A może kondensator lub cewka butelkowa?Jeżdził normalnie i to wygląda na awarie.
  3. Świece mam NGK 2 sztuki nowe zapłon regulowałem na stole z 2 godziny wiadomo że bez konkretnego przyżądu superowo się go nie ustawi im nie ma pewności do końca że jest już OK> Wyczyściłem cały aparat zapłonowy benzyną i gzźnik mimo to przy zapalaniu zimnego silnika jak odpali strzela w gaxnik, po chwili jak jakieś 2 minuty mozna na nim jechac bez problemu nie strzeli ani raz jest mocny pod dość stroma górke ciągnie na 4,ale gaz na gorącym silniku działa z opuźnieniem najpierw just buuuuuu i przyspiesza,zmieniłem położenie iglicy i nową regulacje gaxnika zobacze co teraz. pozdrawiam
  4. Witam jestem nowy problem z moim simsonem. Mam skuter robiłem przez zime remont silnik przerobiłem na 70 cm,nowy wał,cylinder itd,.Problem jest taki normalnie palił do czasu ,cięzko ma zapalić zimny na pych łapie ale ciężko iskra jest czasami gdzieś z boku świecy,zmiana świecy nic nie daje,paliwo jest świeca mokra,na ciepłym pali za każdym razem.Mam nowy gaźnik 16n3-8 brak wysokich obrotów-dusi go. Jak mocno się rozzgżeje gaśnie ciężko odpala. Zapłon jest dobrze ustawiony napewno gaźnik do regulacji ale typ tego gaźnika nie wiem jak ustawić.Szukam pomocy u speców?
