ktm lc4 620 96r mocno sie grzeje
co moze byc przyczyna takiego grzania sie motoru.pompa chodzi termostat tez ok weze ok nie pozatykane plyn mowy a i tak sie gotuje.co moze byc przycco moze byc przyczyna takiego grzania sie motoru.pompa chodzi termostat tez ok weze ok nie pozatykane plyn mowy a i tak sie gotuje.co moze byc przyczynazyna
czy bylo dlubane cos przy silniku?zwroc uwage na odpowietrzenie systemu!
chyba uszczelka pod glowica siadla , wywala ci plyn do zbiornicza wyrownawczego i przelewem za moto ?
wiatrak chodzi.a jak z ta mieszanka??jak podkrece to wchodzi na wyzsze obroty.ma wejsc na nizsze czy na wyzsze??
Chyba krecisz sruba wolnych obrotow. Chodzi o mieszanke paliwowo-powietrzna. Samem na oko ciezko wyregulowac.
nie wiem jaki to gaznik ale tam jest tylko jedna sruba z plastikowym lebkiem z prawej strony a z lewej jest taki guzik kotry mozna wcisnac i wyciagnac.jak nia pokrece to po dodaniu gazu gasnie tak jakby sie zalewal
a jak mam odpowietrzyc uklad??jak sie mocno zagrzeje to wywala plyn przez wezyk przelewowy ale nie zawsze tak jest.czasmi jest normalne chlodzenie
Edytowane przez golas33
Ta sruba z plastikowym lebkiem to wlasnie sruba wolnych obrotow, ona nie zmienia mieszanki tylko otwarcie przepustnicy na wolnych obrotach. Kiedy wkrecasz to obroty wzrastaja, wykrecasz - zamykasz przepustnice.
Zapewne masz gaznik mikuni.
Nigdy nie odpowietrzalem wiec niech ktos inny opisze jak sie to robi.
Powodzenia
Ps. Kiedy sie grzeje? na wolnych obrotach czy podczas jazdy na wyzszych obrotach?
typowałbym na wade ukladu chlodzenia a nie zasilania.Nie odpowiedziales mi czy ktos juz dłubał przy silniku? Zanim bedziesz zdejmowal glowice,bo wskazuje na to ze to uszczelka,zrewiduj termostat i przyjrzyj się pompie wodnej,bo moze przepompowywuje za malo płynu (padniete łopatki).
