arek400 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 a wiec tak problem wyglada nastepujaca na luzie w miare normalnie sie wkreca na obroty a jak jade i jest obciazenie to po dodaniu gazu zaczyna sie dławić, wymieniłem przewody wn ale bez fajek i to samo problem dotyczy cb 500 01r jak ktos ma jakis pomysł to pisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BSAmaikel Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 a wiec tak problem wyglada nastepujaca na luzie w miare normalnie sie wkreca na obroty a jak jade i jest obciazenie to po dodaniu gazu zaczyna sie dławić, wymieniłem przewody wn ale bez fajek i to samo problem dotyczy cb 500 01r jak ktos ma jakis pomysł to pisać hi,bardziej bym sie koncentrowal na zasilaniu a nie pradzie (paliwo)!☺ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek400 Opublikowano 8 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 paliwo zmienione i to samo pod obciazeniem zaczyna przerywac i strasznie szarpac moze jednak ma ktos jakis pomysł??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Heh. Chodzilo o uklad paliwowy. Jaki kolor ma swieca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek400 Opublikowano 8 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 świece sa ok sprawdzałem więc raczej sie nie zalewa może w gaznikach zapchała sie dysza ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Dziwne. Jakby sie zapchala swieca, lub cokolwiek z gaznikiem to byloby widac po swiecy. Swiece wymieniales? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_N Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Sprawdź filtr powietrza. Miałem podobnie na początku zeszłego sezonu. Powoli się rozkręcała do około 6 tys. obrotów, a później jakby kotwicę ktoś zarzucił. Po odkręceniu pokrywy filtra powietrza, wysypały się z niego orzechy :biggrin: jakiś cholerny gryzoń zrobił sobie w moto magazyn i miejsce na zimowanie. Dobrze, że nic nie pogryzł. Dodam, że nawet w zadupku były orzechy (te akurat od razu wyczaiłem). Cytuj http://motowyjazdy.ubf.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian44 Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 ja i tak skupibłym sie na gazniku.. gumach dolotowych.. airboxie (filtr powietrza) i rowniez na swiecach.. Moz sie zdarzac ze przez chwile jeden garek Ci przerywa i temu nie wkreca sie do konca i kipekso schodzi.. ja tak mialem wielokrotnie przez pewien okres czasu.. a wszystko zaczelo sie od gaznikow .. musialbys je wyczyscic... wyregulowac wymienic ten filtr i wtedy spróbować :) i najlepiej po calym zabiegu kupic sroek do czyszcznia układu zasilajacego (doleawsz go do paliwa, dostaniesz na kazdej stacji benznynowej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
