Gazol77 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Witam wszystkich serdecznie. W moim moto, tzn. Yamaha Bulldog BT1100 napędzany wałem kardana pojawił się problem. Otóż moto sprawuje się dobrze, nic nie szarpie, nie ściąga. tylko podczas gwałtownego hamowania tylko tylnim kołem słyszę bardzo brzydki stuki, gdzieś w silniku lub skrzyni biegów. Stuki te nie mają żadnego wpływu na pracę silnika, która jest cały czas równa. Gdy hamuję samym przodem - nie stuka, gdy hamuje delikantnie tyłem również nie stuka, tylko stuka gdzy gwałtownie zahamuje. Proszę was o pomoc. Czy może ktoś z Was spotkał się z takimi dolegliwościami? I czy może to wina wału kardana? Jest to mój pierwszy motocykl napędzany wałem kardana, ale na moje przyspiesza i jeździ bez zarzutu, a te stuki to chyba nie jest normalka przy hamowaniu :cool: Pozdrawiam i proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Postaw go na centralce, albo podstaw cos zeby tylne kolo bylo w gorze, zlap jedna reka za wal, a druga pokrec kolem tak zeby wal sie nie ruszyl - jaki wycinek okregu przebylo kolo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zygi12 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 A czy to aby abs nie stuka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 ABS w Buldogu ? Ja bym jeszcze sprawdził czy zacisk hamulca jest dobrze dokręcony. W mojej Virago 750 słychać było stuknięcie podczas ostrego przyspieszania i hamowania. Niestety nie znalazłem przyczyny tych stuków. Kardan posprawdzałem na każde sposoby ale to pewnie on miałem gdzieś jakieś luzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gazol77 Opublikowano 6 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 A więc pomiary będę najwcześniej robił w weekend, bo obecnie nie przebywam blisko mojego moto. Odnośnie ABS to Bulldog nie posiada takowych. A odnośnie zacisków hamulca, to sprawdzałem i zaciski i klocki i wszystko jest OK. Wielkie dzięki za odpowiedzi i proszę o więcej. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gazol77 Opublikowano 18 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Witam Problem się już wyjaśnił. Rozbierany był kardan a tam wszystko sztywniutko. :smile: Wtedy szliśmy dalej z rozbiórką, aż dotarliśmy do łożysk wahacza i bingo. :notworthy: Stuki przy hamowaniu tylnego koła okazały się luzami na łożyskach wahacza. Wymiana łożysk, 400 polskich złotych w plecy i problem rozwiązany. Także dzięki wszystkim forumowiczom za uwagi, sugestie i dobre rady. Pozdrawiam i zamykam temat. :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
