Audio w Venture
intruder750
Gość z Łodzi w swoich zestawach daje mikrofony różnicowo pojemnościowe.
Musisz wiedzieć, że jest kilka rodzajów mikrofonów.
Ten którego użyłeś, może działa, ale jest za cichy i potrzebujesz wzmocnić sygnał.
Nie potrafię Ci gego dokładnie wyjaśnić, ponieważ nie znam się do końca na tym.
Mniej więcej wiem że coś gdzieś dzwoni, ale nie wiem dokładnie w którym kościele ;)
Zadzwoń do niego do Łodzi i kup sam mikrofon.
Możesz powiedzieć, że słuchawki masz w kasku i był mikrofon, ale się popsuł i na forum przeczytałeś …
Będziesz miał profesjonalny, gotowy, itd.
Jest wypadek, auto w rowie, Lekarz udziela pomocy rannym, Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, Straż Pożarna neutralizuje wycieki, a po pól godziny przyjeżdżają dzielni Strażnicy ze Straży Miejskiej i wypisują mandat za parkowanie na trawie…
W związku z tym co napisał Dyzio dodaję dla zainteresowanych namiar na gościa z Łodzi
http://www.interkomy.pl/index.php
Trzeba wejść na Hondę Goldwing i tam jest ten zestaw. Przy zamawianiu jak wczesniej wspomniał Dyzio należy poinformować gościa, że chcemy zestaw do Ventury i trzeba napisać czy chcemy głośniki małe czy duże i czy mikrofon chcemy mały czy duży. Najlepiej napisać gościowi jaki mamy kask - bo do mnie skierował takie zapytanie. Ja zamówiłem duże głosniki i duży mikrofon bo mam perzecież duży motor :biggrin: Poniżej dołączam opis zestawu jaki przesłał mi facet z Łodzi po złożeniu zamówienia:
Interkom do motocykla Honda Goldwing, Yamaha Venture.
W skład zestawu wchodzą:
-mikrofon dynamiczny–różnicowy (w zestawach oferowanych przez inne firmy nie ma funkcji różnicowej), stosowany do profesjonalnych zastosowań, znakomicie nadający się do pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, zabezpieczony przed działaniem wiatru pianką wysokiej jakości. Montowany w pojedynczej lub podwójnej obudowie, przeznaczony odpowiednio do montażu w kaskach ze szczęką i bez, aby maksymalnie dopasować sprzęt do warunków w których będzie pracować.
-dwa rozmiary osłon przeciwwiatrowych w zależności od rodzaju kasku
-do wyboru są trzy rodzaje pałąków utrzymujących mikrofon, różniące się między sobą sztywnością, sposobem mocowania w kasku (przykręcane lub przyklejane) oraz długością. Wszystkie posiadają możliwość dowolnego kształtowania. Pałąki są również elementem przytrzymującym odcinek przewodu wychodzący z kasku. W przypadku delikatnych pałąków, występuje oddzielne mocowanie przewodu, tak by był spełniony warunek trwałego mocowania.
-dwa rodzaje słuchawek: o średnicy 30mm, grubości 6mm oraz o średnicy 40mm i grubości 10mm. Słuchawki mniejsze pozwalają na łatwą adaptację w kasku, w którym nie przewidziano miejsca na zestaw interkomowy, szczególnie nadają się do przekazu mowy. Słuchawki większe spełniają wymagania Hi-Fi, mają szerokie pasmo przenoszenia dźwięku, charakteryzują się głębokim basem, mają efektywność 100dB, szczególnie nadają się do odsłuchu muzyki. Zarówno jedne jak i drugie słuchawki posiadają mini złącza konektorowe, co znacznie ułatwia montaż zestawu w kasku. Słuchawki są umieszczone w materiałowych kieszonkach, z taśmą rzep od spodniej strony, pozwalającą łatwo zamontować je w kasku. Jeśli kask ma wyprofilowane miejsca w styropianie do montażu słuchawek, należy zamocować je pod wyściółką kasku, z pominięciem kieszonek.
-przedłużacz skrętny wykonany z wysokiej jakości ekranowanego przewodu w izolacji PUR, kolor czarny, aksamitny mat, o dużej odporności mechanicznej, doskonałej sprężystości, długość części skrętnej 27 cm, odcinki proste po 12cm.
-złącze wodoszczelne o małych wymiarach, spełniające normę IP67, stosowane jest na połączeniu kask-przedłużacz skrętny. Jest to złącze zatrzaskowe typu push-pull, gwarantujące dobre trzymanie, złocone styki zapewniają pewny kontakt, obudowa złącza wykonana ze wzmacnianego tworzywa, wygodne rozłączenie następuje w chwili pociągnięcia zewnętrznej osłony złącza.
-druga część przedłużacza zakończona jest wtykiem DIN5, w metalowej czernionej obudowie. Oba złącza renomowanych firm.
-zestaw zawiera elementy pomocne w montażu: śruby różnej długości, klucz imbusowy i drewnianą szpatułkę ułatwiającą ułożenie przewodu słuchawkowego wewnątrz kasku.
-wyrób jest objęty dwuletnią gwarancją producenta
Edytowane przez forrest2000
Przebijam:
http://isimplesoluti...on-GateWay.aspx
Tyle, że ten sprzęt nie ma gniazda USB.
Napisałem do Wujka i Kolegi, którzy zajmują się tego tupu rzeczami, aby poszukali mi sprzętu.
Zadzwonię do Wojtka z Polkomu i zapytam, czy ma coś takiego na stanie i czy można przetestować.
Wpadłem na pomysł zrobienia przejściówki i sprawdzenia czy to zadziała...
Znalazłeś coś może nowego w tym temacie?
Na razie nic...
Wysłał zapytanie ofertowe do Gościa, który sprowadza tego typu sprzęt.
Przypomniałem Mu się przed chwilką i czekamy dalej.
Powiedziałem, że jak nie jest pewien, to niech weźmie na próbę i sprawdzimy.
  • 3 tygodnie później...
Słuchajcie, dostałem przed chwilką komentarz do mojego filmu na YouTube odnośnie MP3 w Venture. Gość wkleił mi
linka do swojego filmu a na nim widać MP3 w bagażniku i sterowane jest z kierownicy. Może ktoś z Was rozkminić o co kaman?
http://www.youtube.com/watch?v=aj3bAjEdPOc
Gość chyba zareklamował taką cyfrową zmieniarkę do naszych motocykli. Tutaj więcej danych:
http://www.venturemp3.com/
Z filmiku wynika że można stworzyć 6 wirtualnych dysków każdy po 98 utworów, bo po 98 utworze przełączyło się na kolejny "dysk"
Koszt całości 150 $ ale jak byśmy kogoś mieli w Hiszpanii oraz zamówili więcej sztuk to zapewne cena byłaby baardzo atrakcyjna :rolleyes:
Jeszcze inny filmik ale po rusku
Edytowane przez II Artur II
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Tego własnie szukam...
Wyciągnij od Niego więcej informacji:
- producenta,
- typ,
- model,
- jakieś oznaczenie handlowe.
Ja? :huh: Ja nie znam angielskiego :mellow: Trzeba kogoś innego poprosić.
Na innej stronie cena jest już w euro http://www.tecnofilia.es/prDet.aspx?productID=235
Ale widać że ta firma Tecnofilia jest producentem tych interfejsów, robią też podobne do samochodów.
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Szybkie tłumaczenie z internetowego translatora:
Interface compatible MP3 Yamaha Royal Star Venture
VentureMp3 es el primer interface USB/SD, que conectado a la entrada del cargador de cd’s de las motocicletas Yamaha Royal Star Venture, permite escuchar Mp3 a través del sistema de audio original de la moto, siendo manejado a través de los mandos del manillar y comportándose de modo similar al cargador de cd’s original.
- Conexión directa, con calidad de audio digital, sin pérdida de sonido.
- Decodificador Mp3 y chip amplificador integrado, para una mayor calidad de audio. Bitrate recomendado: 192 Kbps o superior.
- Admite tarjetas SD y pendrives USB. Gestiona hasta 6 cd’s virtuales con 99 canciones cada uno.
- Dimensiones: 8 x 7 x 2,4 cm. Peso 112 gramos.
- Alimentación: 12 VDC.
COMPONENTES DEL KIT:
- 1 Unidad central VentureMp3.
- 1 Cable de conexión con junta pasacables.
- 5 bridas.
- 1 tira de velcro adhesivo.
- 1 Manual de usuario.
CONEXIÓN
La instalación del VentureMp3 es muy sencilla. Puede conectarse a través del casette deck o directamente al amplificador. Plug and play.
MANEJO
El VentureMp3 se maneja como el cargador de cd’s de la moto.
- Una vez creadas las carpetas, e introducida la tarjeta o pendrive en su alojamiento ponemos el contacto y encendemos el equipo de audio de la moto pulsando el botón “AUDIO” con una pulsación corta (menos de un segundo).
- Pulsamos repetidamente (pulsaciones cortas) el botón “AUDIO” hasta seleccionar la función “CD changer”.
- El display mostrará entonces dos dígitos. El primero de la izquierda corresponde al número de CD, mientras que el segundo muestra el número de canción.
- Cambiar de Cd: Pulsación larga del botón con las flechas UP/DOWN
- Cambiar de canción: Pulsación corta del botón con las flechas UP/DOWN
PRECIO ORIENTATIVO
ESPAÑA: 131 Euros. Incluye impuestos y gastos de envío. Envío certtificado.
UNION EUROPEA: 137 Euros + 6 euros comisión Paypal. Incluye impuestos y gastos de envío. Envío certificado.
USA, CANADA Y RESTO: 118 Euros + 5 euros de comisión Paypal. Incluye impuestos y gastos de envío. Envío certificado. El comprador deberá pagar los impuestos al recibirlo.
Precio: 149,00 €
Precio oferta: 125,00 €
IVA incluido
Interfejs kompatybilny z MP3 Yamaha Venture Królewski Gwiazda
VentureMp3 jest pierwszym interfejsem USB / SD, który podłączony do ładowarki płyt CD motocykli Yamaha Venture Królewskiego Star można słuchać MP3 za pośrednictwem systemu audio oryginalnego motocykla, napędzany przez kierownicy kontroli i zachowuje się podobnie do oryginalnego dysku CD w ładowarce.
- Bezpośrednie połączenie z cyfrowym jakość dźwięku bez utraty dźwięku.
- Mp3 dekoder i wzmacniacz zintegrowany, w celu zwiększenia jakości dźwięku. Zalecana Bitrate: 192 Kbps lub szybszy.
- Obsługuje karty SD i pamięci USB. Zarządzanie do 6 wirtualnych płyt CD z 99 piosenkami każdy.
- Wymiary: 8 x 7 x 2.4 cm. Waga 112 gramów.
- Zasilanie: 12 VDC.
SKŁADNIKI zestawu:
- 1 centralny VentureMp3 jednostka.
- 1 kabel połączeniowy z uszczelnieniem przepust.
- 5 kołnierzy.
- Klej pasek na rzep.
- 1 instrukcja obsługi.
POŁĄCZENIE
Instalacja jest bardzo prosta VentureMp3. Można podłączyć przez magnetofonu lub bezpośrednio do wzmacniacza. Plug and Play.
ZARZĄDZANIE
Uchwyty jak VentureMp3 ładowarka płyt CD z roweru.
- Po utworzeniu folderów, i wprowadził kartę lub urządzenie do mieszkania mamy kontaktu i włączyć sprzęt audio do motocykla naciskając przycisk "AUDIO" z krótkim prasie (mniej niż sekunda).
- Naciskaj (krótkie impulsy) "AUDIO", aby wybrać "Zmieniacz CD".
- Wyświetlacz będzie pokazywał dwie cyfry. Pierwsza lewa jest liczba CD, a druga pokazuje numer utworu.
- Zmiana Cd: Długie naciśnięcie przycisku z UP / DOWN
- Zmiana toru: Krótkie naciśnięcie przycisku z UP / DOWN
Cena orientacyjna
HISZPANIA: 131 euro. Obejmuje podatkowych oraz koszty opłaty. Certtificado zł.
Unia Europejska: 137 euro + 6 euro Paypal prowizji. Obejmuje podatkowych oraz koszty opłaty. Listem poleconym.
USA, KANADA I WYPOCZYNEK: 118 euro + 5 euro Paypal prowizji. Obejmuje podatkowych oraz koszty opłaty. Listem poleconym. Kupujący musi zapłacić podatek przy odbiorze.
Cena: 149,00 €
Oferta Cena: 125,00 €
VAT
Napisałem już na dwóch innych Forach, że szukam kontaktu z KImś, Kto ma tam Rodzinę lub ma coś wspólnego służbowo ewentualnie kierowcy TIR`a chętnego do pomocy- czekam na odzew...
Tam podają dwie ceny, mnie odpowiada ta w dolarach i na coś takiego bym się pisał. Może uda Ci się znaleźć kogoś kto lata na Hiszpanie i może byśmy się zgadali żeby zrobić większe zamówienie. A wpłacać kasę tak w ciemno na ich konto to strach :excl:. No chyba że zrobimy zrzutkę żeby uzbierać te 150$ i zrobić jedno próbne zamówionko :biggrin:
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
OK - Panowie, ponieważ nie znalazłem dojścia przez kierowców zestawów (tzw. TIR) mam pytanie:
Ile jest osób chętnych na to urządzenie?
Pytam, ponieważ napisałem do producenta w Hiszpanii zapytanie ofertowe, w którym zawarłem kilka pytań dotyczących towaru i przesyłki, formy płatności oraz ubezpieczenia przesyłki, związanych z tym kosztów, a także o możliwości wystawienia dla każdego dokumentu potwierdzającego zakup towaru.
Zapytałem też, czy przy dwóch lub trzech sztukach możemy liczyć na jakiś rabat.
Czekam na odpowiedź.
Dla tego proszę o konkretną odpowiedź ile osób jest chętnych na tą zabawkę???
SPRAWA PILNA!!!
Edytowane przez Dyzio77
Jeśli cena będzie w dolarach i w okolicach 120$ plus zbiorowa przesyłka to ja się piszę na coś takiego.
Czyli jak na stronie podane:
"Price: VentureMp3 122 USD + Shipping cost by Postal mail signed for 20 USD + Paypal fee 7 USD (fee + money exchange rates)."
Bo jak podadzą Ci tą drugą cenę czyli w Euro to ja rezygnuję.
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Wygląda to tak:
Hi Radek Thanks fort your interest at our products.
Attach prices.
Ordering 1 unit
Venture Mp3 125 Euros
Shipping cost to Poland 12 euros
Optional Insurance: 4 euros
If you pay by Paypal 4,5% fees: 6,34 Euros
Total with insurance paying by Paypal: 147,34 euros
Total non insurance paying by Paypal: 143,17 euros
Paying by international transfer at our account bank: 137 euros non insurance. 141 euros includes insurance.
Ordering 3 units
Venture Mp3 115 Euros x 3 = 345 Euros
Shipping cost to Poland ( 1 box with 3 units): 24 Euros
Optional Insurance for 3 units: 12 euros
Total with insurance paying by Paypal: 398,15 Euros
Total non insurance paying by Paypal: 385,61 Euros
Paying by international transfer at our account bank: 369 euros non insurance. 381 euros includes insurance.
Any question, please, email us.
A cordial greeting
Jesus
www.tecnofilia.es
TŁUMACZENIE Z GOOGLE:
Witam Dzięki Radek Fort swoje zainteresowanie na naszych produktów.
Dołącz ceny.
Kolejność 1 jednostkę
Venture Mp3 125 euro
Koszt wysyłki 12 euro do Polski
Opcjonalne ubezpieczenie: 4 euro
Jeśli płacisz 4,5% Paypal opłaty: 6.34 Euros
Całkowity z ubezpieczenia płacenia przez Paypal: 147.34 euro
Całkowity zakaz ubezpieczenie płacenia przez Paypal: 143.17 euro
Płacenie przelewem międzynarodowego banku na nasz rachunek: EUR 137 ubezpieczeń majątkowych. 141 euro obejmuje ubezpieczenie.
Zamówienie 3 jednostki
Venture Mp3 x 3 = 115 euro 345 euro
Koszt wysyłki do Polski (1 opakowanie z 3 jednostek): 24 Euro
Opcjonalne ubezpieczenie na 3 części: 12 euro
Jeśli płacisz przez Paypal opłaty 4,5%
Całkowity z ubezpieczenia płacenia przez Paypal: 398.15 euro
Całkowity zakaz ubezpieczenie płacenia przez Paypal: 385.61 euro
Płacenie przez międzynarodowego przelewu bankowego na nasze: 369 euro ubezpieczeń majątkowych. Euro 381 obejmuje ubezpieczenie.
Wszelkie pytania, proszę, napisz do nas.
Przyjazne powitanie
Jezus
www.tecnofilia.es
Jak Panowie? Co robimy?
Czyli jednak w Euro, ja stanowczo i zdecydowanie mówię...raczej nie :laugh:
No cena trochę przegięcie. Cały koszt za trzy urządzenia wyjdzie 1700 zł / 3 = 566 zł. Niewiele zyskujemy kupując razem, 10$ rabatu na urządzenie i ciut taniej za wspólną przesyłkę. Proponuję kupić jedno i ...sklonować :biggrin:
Jak możesz to napisz im że mieliśmy na stronie podaną cenę w dolarach i podaj im link do ich własnej strony :icon_razz:
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Ja tam nie znalazłem ceny w USD,
jak możesz to podlinkuj mi tą z USD.
Napisałem, czekam na info.
Co do zysków, to po 10 EURO na urządzeniu i 12 EURO na paczce.
Zapytałem czy Ich bank ma siedzibę w Polsce, żeby wpłacić kasę bezpośrednio na konto i uniknąć opłat transakcyjnych.
Zapytałem też czy dla jakiś grup zawodowych lub klubów motocyklowych są zniżki.
Zapytałem również czy możemy zapłacić w USD.
Sprawa wygląda następująco:
Hi Radek the price showed in my email is for European Union customers. (Taxes includes). You not should pay customs charges when the order arrive to Poland.
The price in USD is for USA and Canada customers. (They will pay taxes in her country).
For 2 units the price is:
Venture Mp3 115 Euros x 2 = 230 Euros
Shipping cost to Poland ( 1 box with 2 units): 20 Euros
Optional Insurance for 2 units: 8 euros
If you pay by Paypal 4,5% fees.
Total with insurance paying by Paypal: 258 Euros + 11,61 Euros Paypal fees. TOTAL: 269,61
Total non insurance paying by Paypal: 250 Euros + 11,25 Euros Paypal fees. TOTAL: 261,25
Paying by international transfer at our account bank: 250 euros non insurance. 258 euros includes insurance.
Surely, your bank charges for international transfer is more expensive. (about 27 euros)
Our Data Bank:
Bank Name:
Owner account name:
IBAN:
BANK IDENTIFIER CODE:
Please, make the transfer in EUROS. Our bank account only accepts Euros.
A cordial greeting
Jesus
Hi Radek Pokazał cena w moim e-mail jest dla europejskich klientów unijnych. (Zawiera podatki). Nie należy uiścić opłaty celne, kiedy na zlecenie dotrze do Polski.
Cena w USD dla USA i Kanada klientów. (Oni płacą podatki w swoim kraju).
Do 2 jednostek cena jest:
Venture Mp3 x 2 = 115 euro 230 euro
Koszt wysyłki do Polski (1 opakowanie z 2 szt.): 20 Euro
Opcjonalne ubezpieczenie na 2 jednostki: 8 euro
Jeśli płacisz 4,5% Paypal opłat.
Całkowity z ubezpieczeniem płatniczej przez PayPal: 258 euro + 11.61 Euro Paypal opłaty. RAZEM: 269,61
Całkowity zakaz ubezpieczenie płacenia przez Paypal: 250 euro + 11.25 Euro Paypal opłaty. RAZEM: 261,25
Płacenie przez międzynarodowego przelewu bankowego na nasze 250 euro ubezpieczeń majątkowych. 258 euro obejmuje ubezpieczenie.
Z pewnością Twoje opłaty bankowe za przelewy międzynarodowe jest droższy. (około 27 euro)
Nasz Bank Danych:
Nazwa banku:
Nazwa konta Właściciel:
IBAN:
BANK IDENTYFIKATOR KOD:
Proszę dokonać przelewu w euro. Nasz rachunek bankowy przyjmuje tylko euro.
Przyjazne powitanie
Jezus
Panowie, jak robimy, ja nie mam zarejestrowanego Paypal.
Czy Ktoś z Was ma?
Ile osób jest chętnych?
Usunąłem dane kota na prośbę Firmy z Hiszpani, ponieważ podlinkowałem temat.
Napisali mi, że mają też nowy produkt do naszych motorów:
http://ventureaudiolink.wordpress.com/
