adrian_DT80 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Gdy jezdziłem yamaszką dt 80 lc2 usłyszałem ze silnik cos dziwnie pracuje. Odstawiłej ja i zapaliłem za pare minut. W silniku cos obcierało, pukało. jakby cos sie w srodku oderwało i udezało (zgasło po kilku sekundach). Tłok i cylinder są ok. Odkreciłem pokrywe koła zamachowego. I w kole zamachowym nie powinno byc luzu. A jak ruszam (dłonią) kołem zamachowym w dół i na góre to ono sie rusza (minimalnie) gdziec z milimetr, dwa milimetry ma luzu. Czy możliwe ze poszły łożyska na wale? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Mogły a czego nie, jak to mówią nie znasz dnia ani godziny :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek09 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 jeśli naprawdę jest tam tak jak mówisz 1-2 milimetry luzu to czeka Cię remont Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Zmielilo Ci lozysko. Silnik na stol, rozpolowic, wymienic lozyska na wale, przy okazji sprawdzic jak wyglada skrzynia, wal i inne lozyska. Milej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
