Brak luzu na skrzyni
HondaWawa
Witam, sytuacja wygląda następująco, w pewnym momencie w czasie postoju na światłach zauważyłem że nie mogę wbić luzu i wajcha biegów co cieżko chodziła, mogłem wbić albo 1 albo 2, luzu nie znajdował.
Zgasiłem silnik i wrzuciłem na luz bez problemu. Sądziłem że to sprzęgło więc wymieniłem tarcze ale problem nadal występuje, słyszałem że coś na sprzęgle bliżej skrzyni mogło się zapiec z powodu zbyt małego poziomu oleju czy to może być przyczyną ?
Miał ktoś kiedyś coś takiego, prośba o radę.
Pozdrawiam i szerokości
sprawdzales czy kosz nie ma rowkow w miejscu styku z wypustkami tarczek
pewnie mieli na myśli przekładkę ślizgową między koszami.
Czesc.Sluchaj odkrec sobie pokrywe tam gdzie wchodzi ciegno od wajchy zmiany biegowi sprawdz dokladnie mechanizm zmiany biegow.Ja mialem taki sam przypadek i chodzilo o to ze urwal sie tam jakis maly dzyndzelek ktory podobno sie wlasnie lamie przy agresywnej za mocnej zmianie biegu.Pisze tak nieprofesjonalnie bo nie jestem mechanikiem ale moze znajdziesz dzieki temu problem i Ci to pomoze.Jezeli jest urwane to co mowie jest oipcja ze mozna to zespawac.
Edytowane przez Fazorex82
Dzięki za dobre rady, sprzęgło rozebrałem na części pierwsze i nie wykazuje jakiś nietypowych śladów użytkowania.
Ten 'dyndzelek' jest, ale w Hondach i to tam się lubi zerwać, Yamaha wymyśliła lepsze rozwiązanie praktycznie nie do zajechania...:) Ale w moim sercu Honda na zawsze:)
Wczoraj wyjęliśmy silnik i dzisiaj pierwszy dzień rozbierania, trzeba się dostać do skrzyni, czyli gruuuba robota:(
Kumpel załamany, bo kupił tą R1 miesiąc temu u Rakowskich w Piasecznie - wcześniej nie mieliśmy do nich zastrzeżeń, ale jak sprzedają moto za 15tyś to mogliby, chociaż sprawdzić czy wszystko jest sprawne:/ - kibel
No chyba było sprawne jak sprzedawali. Skrzynia się zepsuła miesiąc po kupnie, a nie na drugi dzień. To sprzedający jest winny? :icon_eek:
Why... So... Serious
Winny nie do końca, ale z tego co się orientuje serwisowali ten motor wcześniej i znali sprzedającego, od momentu kupna zrobione raptem 300km i od początku nie chodził jak w zegarku, nie posądzam ich że zrobili to specjalnie ale do końca nie wierze że to całkowity przypadek...
Tak czy owak trzeba to zrobić.
