Sprzęgło rozrusznika
mahermnih1
Witam,
mam problem w squterze kumpla jakiś chiński 2t coś blokuje wał.
Po złożeniu wszystkiego do kupy wszystko gra pokopie chwile kopniakiem i blokuje wał.
Jak ściągnę sprzęgło rozrusznika to wał się kręci ale po złożeniu już blokuje.
Niby nie ma jak tego źle złożyć ale ....
Może mieliście taki przypadek kiedyś ??
Pozdro
Witam,
Pozdro
Kopniak, czy od startera elektr. ?
Tam powinna być taka sprężyna która cofa półksiężyc, sprawdź czy wszystko z nią ok.
Bynajmniej tak w piaggio było.
Chodzi Ci o wolne koło rozrusznika elektrycznego czy kopniak?
Jeśli chodzi o wolne koło, to na wale korbowym pod nim powinna być tulejka dystansowa oraz podkładka ok. 1mm grubości. Zobacz czy tam nie obciera.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
Nie. Podam Ci z pamięci jak to powinno być po koleji ułożone.
1. Tulejka dystansowa ok. 10 mm
2. Podkładka dystansowa ok. 1 mm <- to ta o której wspomniałem
3. Wolne koło
4. Wariator (blacha wariatora, tuleja wariatora)
5. Podkładka dystansowa ok. 1 mm pod przeciwtalerz.
6. Przeciwtalerz
7. Zabierak przeciwtalerza
8. Zabierak kopniaka
9. Podkładka gruba wypukła
10. Nakrętka czopa wału
