gandżo Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witam! Czy ktoś wie jak wyciągnąć ślizgacz łańcuszka rozrządu od strony napinacza łańcuszka w GPZ500? W manualu nie ma informacji o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witam! Czy ktoś wie jak wyciągnąć ślizgacz łańcuszka rozrządu od strony napinacza łańcuszka w GPZ500? W manualu nie ma informacji o tym. Wystarczy zdjąć cylinder a resztę będzie widać jak na dłoni. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 o ile dobrze pamietam da sie takze bez zdejmowania cylindra, lekko docisnac do dolu i przekrecic o 90 stopni. pytanie tylko czy uda Ci sie to potem zalozyc... ;) pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 o ile dobrze pamietam da sie takze bez zdejmowania cylindra, lekko docisnac do dolu i przekrecic o 90 stopni. pytanie tylko czy uda Ci sie to potem zalozyc... ;) pzdr:) A to ciekawostka, robiłeś już taki silnik ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandżo Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 (edytowane) Cylindry ściągnąłem już wcześniej. Ślizgacz pracuje na poziomym bolcu, który to bolec jest zabezpieczony drugim pionowym bolcem. Całość siedzi w otworze fi 5. Pytanie jak wyciągnąć ten pionowy bolec? A może ten pionowy bolec wyciąga się od spodu (bo od góry nie można) i jest on zaślepiony innym bolcem na ciasne pasowanie???? Tylko że wtedy trzeba górny karter silnika zdejmować, cóż jak trzeba to trzeba. W całym zakresie obrotów słychać było metaliczne stuki w okolicy cylindry-głowica. Wgłębienia pod zawory ssące na tłokach, jak i same zawory ssace są czyste tzn nie ma śladów nagaru, co świadczyłoby że zawory ssące klepią o tłoki (rozrząd sprawdzony i ustawiony poprawnie, napinacz łańcuszka sprawny). Ślizgacz o którym pisałem wcześniej został już zakupiony- kwestia założenia. Wątpliwości budzi jeszcze łańcuszek rozrządu. Pytanie jak sprawdzić czy łańcuszek rozrządu nadaje się do wymiany?? Ma ktoś jakieś dane odnośnie wymiarów zużycia łańcuszka (w manualu brak jest danych). Edytowane 24 Kwietnia 2009 przez gandżo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 To troszke nieprawdopodobne, zeby w manualu nie podali jaka dl lancuszka w stosunku do ilosci ogniw kwalifikuje go do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibik Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Powiem tak,jest to jeden z lepszych patentów w tym moto (wyciągnięcie ślizgu),pogłówkuj a dojdziesz do wniosków bez manuala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandżo Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 (edytowane) Okazało sie że w manualu który mam brakuje str nr 41. W innym manualu znalazłem dane odnośnie łańcuszka i po 10ciu pomiarach na jego obwodzie zakres długośi z manuala jest jak najbradziej OK. zibik może jakaś mała podpowiedź jak wyciągnąć ślizgacz od str napinacza :D bo mam wrażenie że bez zdejmowania górnej pokrywy silnika się nie da go wyjąć. Edytowane 24 Kwietnia 2009 przez gandżo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibik Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Ja nic takiego nie powiedziałem ze wyjmiesz ślizg od strony napinacza :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandżo Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Ślizg wyjęty. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
