Problem z zapalaniem draga 1100
RONDO
Pozdrawiam wszystkich.
Mam problem z motórkiem. Po włączenie startera rozrusznik nie kręcił tylko terkotało. Doładowałem akumulator, zakręcił raz i to samo. Wstawiłem nowy akumulator, przy okazji przegląd rozrusznika - ok. Teraz odpala. Ale bywa, że najpierw zaterkocze i następnie z poślizgiem zakręci. Raz odpala dobrze, a czasem terkotanie pojawia się przy rozruchu. Może pomożecie w czym problem? Czy to nie przypadkiem przekaźnik rozrusznika?
Edytowane przez RONDO
Sprawdz mocowania przewodow, plusowego miedzy akumulatorem i przekaznikiem, miedzy przekaznikiem i rozrusznikiem, oraz minusowego miedzy akumulatorem a masa przy silniku-tam mozesz miec uplywy pradu. Moze tez byc ze koncowki (oczka) sa poluzowane lub zanieczyszczone. Jezeli to nie pomoze to tak jak mowi Luca. Na probe mozesz podlaczyc kablami rozruchowymi akumulator samochodowy, jezeli bedzie odpalal bez problemu to masz rozwiazanie
