Strzelanie w gaźnik Virago 535
sQark
Witam. Mam mały problem z moją lalką. A mianowicie od 2 dni zaczela strzelać w gaźnik i nie ma wcale mocy. Zaobserwowałem także, że gdy włącze światła to zaczyna strzelać przy wyższej partii obrotów niż na światłach wyłączonych. Nie mam pojęcia jaka to może byc przyczyna takiego zachowania, więc proszę o pomoc. Pozdrawiam
Sprawdź następujące rzeczy:połączenia konektorowe wszystkich przewodów (zwłaszcza dochodzących do stacyjki i reglera), świece zapłonowe, zawory, synchronizację gaźników oraz zalej lepsze paliwo 98 oktanowe. Dodatkowo, jeśli masz puste wydechy to strzały i prychanie jest normą, a pomóc może jedynie bardzo dokładna regulacja gaźników. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nie będzie poprawy, musisz jeszcze sprawdzić, czy alternator i regler właściwie pracują, to znaczy czy na akumulatorze w czasie dodawania obrotów wzrasta napięcie i czy nie przekracza ono 14-14,5 V. Virago 535 jest bardzo wrażliwa na spadni napięcia, co właśnie objawiać się może w takim jak u ciebie zachowaniem motocykla.
