Tobik Opublikowano 1 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2004 Słuchajcie, mam sobie taki garażyk na etke pod wiatą z blachy. Garażyk ma 3 ściany zrobione z blachy i jadna to jest mur ceglany, otynkowany. Blacha za gruba nie jest, aha i podłoże jest oczywiście zrobione z betonu, żeby czasem żadna wilgoć nie naszła.Co o tym sądzicie?Może tak być?Czy etka może stać w minusowej temperaturze? Co zrobić w etce na zime oprócz wymontowania akumulatora i zalania baku do pełna i co jeszcze zrobić w garażu, bo nie wiem czy ocieplanie coś da, bo w środku nie ma żadnego ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PROC Opublikowano 1 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2004 Jest tak a nie inaczej dobrze że masz garaż jaki masz.Zima się już kończy ale zawsze możesz nawoskowac lakier i zabezpieczyć połaczenia alektryki, możesz też przesmarowac różne elementy (łożyska, linki...)JEdna szkoła mówi żeby spuszczać palio z gaźnika inna zaś żeby od czasu do czasu odkęcac paliwo i "dopełniać" gaźnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobik Opublikowano 1 Marca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2004 Spoko, ale czy etka może stać w minusowej temperaturze i czyt ocieplać garaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 1 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2004 W zasadzie to po zabezpieczeniu tych rzeczy wymienionych przez kolege Proca Nic sienie powinno stac Pozdro :D Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 1 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2004 Czolem! No i na zime nakretka oleju pod swiece, ruszyc dwa razy rozrusznikiem i szafa gra :D.Moja etka stoi w nieocieplanym garazu i co jakis czas jak ja wyciagam, to odpala od kopa za drugim, trzecim razem :D.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 1 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2004 No własnie!!! Zapomniałem o wlanie troche oleju do cylindra!!!!No i od czasz do czasu trzeba go ruszyc w zime!!!! :D Tzn nie trzeba nawet odpalac wystarczy przekopac kilka razy.........i masz jak w banku ze nic Sie nie stanie :smile2: Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobik Opublikowano 2 Marca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2004 Spoko zastosuje się do tych wskazówek na następną zime 8) Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 2 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2004 Czolem! Tzn nie trzeba nawet odpalac wystarczy przekopac kilka razy.........i masz jak w banku ze nic Sie nie stanie :smile2: Tak, prawde mowi. Ja piszac, ze co jakis czas wyciagam MZte i odpalam, nie mialem na mysli, ze robie to z tym olejem pod cylindrem :lol:.Motor kupilem w styczniu, wiec uznalem, ze juz doczekam bez konserwacji do sezonu - tylko co jakis czas motorek ruszam, odpalam, jade pare km (jak jest cieplej) zeby sie nic nie stalo :D. Of korz, na zime to zalac silnik niewielka iloscia oleju, rozprowadzic na gladzi cylindra rozrusznikiem i tak motor moze stac do wiosny. Jak sie chce, to mozna co jakis czas podejsc i poruszac tlokiem, zeby ponownie rozprowadzic olej. Ale chyba i bez tego nic sie nie stanie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekB Opublikowano 2 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2004 Spoko' date=' ale [...'] czy ocieplać garaż? Znajomy ma ocieplony garaż (nie ogrzewany, kilkanaście metrów od swojego domu) - jak przyjdą mrozy, to w garażu i tak jest ujemna temperatura - miewał wtedy problemy z odpaleniem wiekowego juz fiata CC. Ocieplenie pomaga tylko wtedy, gdy w dzień jest plus a w nocy minus - wtedy garaż nie zawsze zdąży sie wychłodzić do "minusa". Jesli są mrozy - to w ocieplonym garażu jest tylko kilka stopni cieplej niż na zewnątrz - i to raczej wtedy, gdy wnętrze nagrzewa sie po wjechaniu do garażu rozgrzanym samochodem.P.S.Styropian nie jest drogi - jesli chcesz coś w zimie grzebać przy moto lub auto w garażu, to jednak radziłbym ocieplić - wstawiasz farelkę na dwie minuty - i masz cieplutko przez jakiś czas... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 2 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2004 Spoko' date=' ale [...'] czy ocieplać garaż? Styropian nie jest drogi - jesli chcesz coś w zimie grzebać przy moto lub auto w garażu' date=' to jednak radziłbym ocieplić - wstawiasz farelkę na dwie minuty - i masz cieplutko przez jakiś czas...[/quote'] Ale zes madrosc powiedział!!! Przeciez to wie kazdy madry i rozsadny czlowiek :mrgreen: Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MZ-MuszKieTeR Opublikowano 5 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2004 ... a ja w kwestji zalewania zbiornika do pelna ... chyba nie mieszanka!!?? :roll: bo przeciez olej sie osadzi na dnie zbiornika ... no i co pozniej z tym olejem w cylindrze ... jak juz bede chcial wyruszyc na wiosne?? :roll: ... az glupio sie przyznac ... ale moja maszyna juz 2 zime stoi bez jakichs wiekszych przygotowan :evil: ... ale fakt faktem ... ze ja sobie smigam co jakis czas ... jak snigi odpuszaja :( pozdrowka :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 5 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2004 Czolem! no i co pozniej z tym olejem w cylindrze ... jak juz bede chcial wyruszyc na wiosne?? :roll: Absolutnie nic. Tylko wiesz, to nie ma byc wiadro oleju, tylko nakretka :evil:. Po prostu motor po zimie odpalasz. Na poczatku troche pokopci, ale sie szybko ten olej wypali.Przynajmniej masz pewnosc, ze po zimowym zastoju przy pierwszych ruchach tloka masz dobre smarowanie :buttrock:.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MZ-MuszKieTeR Opublikowano 5 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2004 hehe ... ja wiem ze nie wiadro ... :buttrock: ... wczoraj chyba juz nie myslalem za trzezwo :evil: ... ... a pytanie poza konkursem ... jakim sposobem, srodkiem wyczyscic sobie zbiornik od srodka z jakichs rdzawych nalotow?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobik Opublikowano 5 Marca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2004 No tak w sumie nie jedna nakrętka tylko ponad trzy nakrętki, no bo przecież do etki 250 stosuje sie stosunek :evil: 1:50 , czyli na 5 literków benzyny zapodaje sie setke oleju (miksol rządzi), więc jak bak ma 17l to trzeba bedzie wlac ponad 3 setki, a dokładnie jakieś 3,2. Kiepsko mi idzie szacowanie :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 5 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2004 Ja Tam nie jestem z MIXolem :| !!!!!!!! A co do tej setki to sie z Toba zgadzAM tez Tyle dolewam :roll: :D :!: :!: :!: :!: Pozdro!!!!!!!! :buttrock: :evil: :( Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
