Światła/Ładowanie Mbx 80
krystian14l
Witam, otóż dość długo nie miałem aku, były bardzo słabe swiatła, prawie, że żarzące sie... kupiłem aku zalałem naładowałem wszystko git, po jakichs 30 minutach aku padł i swiatła znowu słabe ;/ pomyslałem, że regulator napięcia, dzis załozyłem sprawny regulator z tzr 50 (kostka pasowała też na 4 styki) naładowałem aku, lecz problem nie zniknął ;/ dalej po 30 minutach pada aku...
Czego to może być wina? mam taką kostkę pod bakiem z porcelany i w niej sa sprzęzyny, ona jest pęknięta i kawałek tej spręzyny jest widoczny, czy to moze być wina tego? dodam, że problem występuje już w drugim silniku... Do aku idą 2 zielone kable (-) i jeden czerwony (+) czy powinno iśc coś jeszcze?
  • 1 miesiąc temu...
Odkopię temat sprzed miesiąca i Ci pomogę. Dzisiaj robiłem ładowanie i światła w MBX 80 i wiem jak to jest tam zrobione. Regulator od TZR lub też zwykłego "czajnabajka" nie będzie pasował z powodu zupełnie innej konstrukcji. Regulator odpowiada właściwie bardziej za ładowanie akumulatora (kontrola napięcia ze stacyjki), napięcie podawane na światła nie jest dobrze kontrolowane. Regulator jest połączony z rezystorem pod bakiem, jeśli będzie spalony - żarówki będą się przepalać, akumulator będzie przeładowywany. Ja miałem problem że oba rezystory w jego obudowie były spalone. Połączenie regulatora bezpośrednio do masy skutkuje małym napięciem zasilania świateł (ok. 8V). Z tego powodu zdecydowałem się na założenie zwykłego regulatora od "czajnabajka", wystarczy poprzekładać wtyczki w kostce, odwinąć izolację z wiązki przewodów, podłączyć się do masy i do żółtego przewodu oraz wywalić rezystor pod bakiem. Działa lepiej niż oryginał.
Światła w tym lekkim motocyklu są zasilane z magneta, nigdy nie można przerabiać zasilania z akumulatora bez przeróbki ładowania.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
