Uszczelka pokrywy pompy sprzęgła/hamulca
Czy macie jakiś patent żeby skutecznie przytrzymać uszczelkę podczas przykręcania pokrywy? Uszczelka jest odkształcona - powiedzmy jak ósemka czyli na brzegach okej, a środkiem się zwęża. Myślałem że udało mi się dobrze ją umiejscowić, ale po ostatniej przejażdżce zauważyłem delikatny wyciek - może zbyt lekko dokręciłem, ale nie mam też pewności że uszczelka leży jak powinna. Wolałbym nie przyklejać jej w żaden sposób, żeby jej nie zniszczyć bo moto mam nie najnowsze i nie wiem czy udałoby się znaleźć nową.
W oryginale pomiędzy pokrywą a uszczelką jest plastikowa przekładka układająca uszczelkę na swoim miejscu a tej Ci brakuje.
patrząc w moją serwisówke, to nie koniecznie - chyba nie było takowej - wyżłobienia sa na pokrywie, ale niestety uparta uszczelka nie chce się słuchać i grzecznie się w nie wpasować :bigrazz:
