jan_pawian Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Czy macie jakiś patent żeby skutecznie przytrzymać uszczelkę podczas przykręcania pokrywy? Uszczelka jest odkształcona - powiedzmy jak ósemka czyli na brzegach okej, a środkiem się zwęża. Myślałem że udało mi się dobrze ją umiejscowić, ale po ostatniej przejażdżce zauważyłem delikatny wyciek - może zbyt lekko dokręciłem, ale nie mam też pewności że uszczelka leży jak powinna. Wolałbym nie przyklejać jej w żaden sposób, żeby jej nie zniszczyć bo moto mam nie najnowsze i nie wiem czy udałoby się znaleźć nową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 W oryginale pomiędzy pokrywą a uszczelką jest plastikowa przekładka układająca uszczelkę na swoim miejscu a tej Ci brakuje. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jan_pawian Opublikowano 25 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 W oryginale pomiędzy pokrywą a uszczelką jest plastikowa przekładka układająca uszczelkę na swoim miejscu a tej Ci brakuje. patrząc w moją serwisówke, to nie koniecznie - chyba nie było takowej - wyżłobienia sa na pokrywie, ale niestety uparta uszczelka nie chce się słuchać i grzecznie się w nie wpasować :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lotnik Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Posmaruj to lekko gęstym smarem , np towotem, on przytrzyma uszczelke w rowku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Swietna rada, towot plus plyn hamulcowy..;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
