AvBlack Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Witam. Mam problem z odkręceniem pokrywy od zbiorniczka na płyn hamulcowy. Śruby tak sie zapiekły ze nie mozna ich odkręcić. Próbowałem nawet lekko pukac młotkiem z śrubokręt i jednocześnie odkręcać, nie poskutkowało :/ Proszę o rady. Czy jest jakis konkretny sposób lub jakis preparat ktory mi pomoże poradzić sobie z tym problemem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacer Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 podejrzewam ze roznymi wd40 juz probowales je potraktowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AvBlack Opublikowano 23 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 WD-40 tak juz próbowałem natomiast niczym innym jeszcze nie, jezeli jest cos skutecznego poprosił bym o nazwę produktu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Jeżeli masz już objechane wpusty na wkrętak to pozostaje jedynie rozwiercić i wymienić śruby na nierdzewne. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Najlepiej chyba rozwiercic tak jak radzi Piotr... chociaż ja często w takiej sytuacji używałem małego przecinaka/śrubokręta i stuknięcia w łeb śruby pod kątem, tak żeby ją poluzować (koniecznie nie stukać za mocno żeby nie szkodzić pompy). Oczywiście po tym też będziesz musiał wymienić śruby na nowe :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motobandyta Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 o ile łby śrub nie są zmasakrowane to czasami coś takiego może pomóc: http://allegro.pl/item598532242_srubokret_...onych_srub.html z tym że przy pompie trzeba by ostrożnie tego użyć. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
