yamaha xt 600 pomocy, jak ustawić zawory
Zaopatrz sie w szczelinomierze i klucz do zaworów (kwadrat 3mm bodajże).Przed regulacją silnik musi być zimny, zciagnij zbiornik paliwa, i czyms zabezpiecz całą ta wiazke przewodów co idzie pod nim. Tam jest pełno piachu zwykle który moze Ci powpadac do srodka silnika jak bedziesz obok tego majstrował.
Na pokrywie głowicy, masz 3 mniejsze pokrywy i musisz je odkrecić. Teraz popuszczasz kontre kluczem 10, jak jest luźna śruba regulacyjna, wkładasz szczelinomierz, regulujesz szczeline kluczem kwadratowym, kontrujesz i sprawdzasz czy szczelinomierz o wymaganej wartosci wchodzi z lekkim oporem. I tak każdy.
To tak w skrócie, zciągnij sobie serwisówke, nawet tu na forum jest masz na zdjęciach wszytsko poopisywane co i jak wiec na pewno sie nie pomylisz.
Dobrze mowisz - uwaga na ten syf, ktory bardzo chetnie wpada do cylindra :banghead:
Mi wpadl maly kamyczek i nic nie pomoglo - wyjmujesz silnik z ramy.
Pociecha taka, ze przynajmniej dalem nowy lancuszek rozrzadu i przekonalem sie, ze pomimo 75000km przebiegu silnik fajnie sie trzyma.
