GSF1200 kilka pytań
Witam wszystkich
jestem nowym użytkownikiem Suzuki GSF 1200 Bandit 2003r. i już mam kilka pytań:
1) bieg jałowy: działała kontrolka, a dzisiaj coś padło. Jak mocniej przygazuje to pomryguje jak by coś nie stykało. Nawet przez chwile świeciło normalnie i znowu coś piardło. Raczej nie jest to żarówka, bo jak mam na luzie, nie wduszam sprzęgła przy włączonym silniku i opuszczę boczną stopkę to silnik sam gaśnie,czyli tak jakby coś z czujnikiem biegu jałowego było nie tak. Gdzie on się znajduje i czy mogę sam coś z tym sprawdzić??
2) hamulec nożny: nie świeci, wydaje mnie się, że nie ma nawet czujnika, bo wisi luźny kabel i nie mam do czego podpiąć tej kostki, może muszę coś odkręcić, żeby odnaleźć gniazdko od czujnika?
ostatni temat: 3) motor jest z Anglii i wydaje mnie się, że stał na dworzu bo ma sporo rdzewek, czym to zlikwidować i zabezpieczyć?
Z góry dziękuję za pomoc, szczególnie 1 temat jest dla mnie ważny!
W ZŁYM MIEJSCU UMIEŚCIŁEM TEMAT, JAK TO ZMIENIĆ, ZA SKUCHĘ SORKI?!
Edytowane przez krzysztofl
1 - przeczyśc styki kostki od biegu jałowego są tam 2 wtyczki takie kwadratowe białe, styki mogły przyśniedziec jak moto stało na dworzu
2- do chamulca nożnego powinien byc taki czyjnik przy stopce chamulca jak niema to sprawdz czy działa wtej wtyczce co wisi zrób zwarcie kablem powinien zaświecic stop
3 - dyraluminium najlepiej wypolerowac , jak chcesz biały nalot usunąc tylko to jakąs pastę do polerwania alu taka za 7 zł wystarczy :) by alu w miare wyglądało
a na stalowej ramie to nic innego jak wyczyscic papierem sciernym grubym , ciękim zależnie od tego jaka ta rdzawka jest , usunąc całą rdze i tym samym lakiewrem co an ramie porobic małe zaprawki , lakier można dobrac w dowolnych ilosciach u lakiernika
chyba ze dużo rdzy masz to do malowania całe moto
dzięki wszystkim za pomoc, ale gdzie jest ten czujnik od biegu jałowego?
kolejne pytanie: wykręciłem ten metal przy lewej rączce, żęby go pomalować na nowo (trochę rudy) i teraz nie mogę go wkręcić, czy taj jest jakaś nakrętka w środku i mogła mi spaść w rączce czy co??
czy przy włączaniu pierwszego biegu też macie takie delikatne szarpnięcie, czy słabe sprzęgło mam, albo za wysokie obroty ??
z góry dzięki i pozdrawiam
