Gaznik mechaniczny - czasem ma problemy z przejsciem na obroty
Nitomen
witam
mam drobny problem z gaznikiem , a mianowicie ostatnio czasami wystepuje umnie zdlawienie trwajace ok pol sekundy ( wydaje mi sie ze w tym czasie strzela w gaznik , ale moze mi sie tylko wydawac) . Jest to szczegolnie klopotliwe w miescie , gdzie dodaje troszke gazu a motocykl na poczatku sie zdusza poczym startuje , czasem potrafi zgasnac strzelajac w tlumik. Zawory po regulacji , dysza wolna seryjna , filtr powietrza nowy. Jakies inne pomysly ? Najgorsze ze w wiekszosci czasu jest wszystko ok i ciezko go wyczuc , kiedy zrobi psikusa. Nie ma problemu, z wkrecaniem sie ze srednich lub nawet nieco wyzszych niz jalowe obroty.
p.s gaznik seryjny , Keihin PD
Edytowane przez Nitomen
Daj troszke ssania na wolnych i zobacz czy ma lepsze przejscie czy gorsze - w zaleznosci osd tego daj wiecej / mniej mieszanki sruba ustawiania mieszanki na wolnych obrotach.
W sumie ssanie nie zrobilo na nim wiekszego wrazenia , ale zauwazylem ze po pokreceniu skladem mieszanki ( bylo za duzo) jest nieco lepiej , aczkowiek to sie jeszcze okaze. Troszke sie w terenie bawilem skladem , ale z braku dobrego srubokreta , zrobilem to bardziej na oko . Teraz ustawilem na ksiazkowe 2 obroty i chwilowo pod garazem jest ok , no ale jak pisalem , czasem jest ok , a czasem mu odwala .
p.s jak sprawdzic czy mi lewizny gdzies nie zasysa ?
zauwazylem jeszcze takie cus , na zimno troszke ciezej pali 4 - 6 kopow , ostatnio palila za 1 i teraz dopoki olej nie bedzie mial ok 30 stopni to na wolnych obrotach gasnie . Jakis czas temu , po odpaleniu na zimno chodzila troszke wolniej niz pozniej , ale nie gasla. Zauwazylem jeszcze, ze strzela w tlumik przy schodzeniu z obrotow , kiedys strzelala znacznie mniej wrecz sporadycznie ( tlumik przelotka) .
Mam inna metode badania nieszczelnosci:
Kupujesz samostart i pryskasz po kruccu jak zwiekszy obroty to szukasz gdzie dokładnie zasysa. Jednak ja tu widze problem źle ustawionego składu, tłumik przelotka wkreć srube składu o 0,5 obr.
hm ma gdzie kupic te uszczelki, a raczej miedzane podkladki ?
daje filmik jak moto wali z rury
drogie nie sa oryginalne 10 zl za sztuke , gadalem w miejscowym motoryzacyjnym, zrobia mi je na zamowienie jak podam wymiary.
tak to takie krazki miedziane , ale dokladnie powiem dzisiaj bo zdejme kolektory i oblukam organoleptycznie, moze dopasuje jakies bo mam cos takiego w garazu.
ok kuklem na moje uszczelki i nic im nie brakuje ,zapalilem silnik i zadymilem nieco kolektory nic nie wciaga i nie wydmuchuje - szukam dalej , chyba zdejme gaznik i skocze na myjke ultradzwiekowa
