Śruba - Problem...
Trauma
Witam. Mam taki problem ze śrubą ampulową... Mianowicie uszkodzony jest ten grzybek. I nie mam odpowiedniego klucza. Gdyż wszystkie jakie mam się ślizgają i nie mogę tego ustrojstwa odkręcić... jak na złość to ostatnia śróba jaka mi została aby zdjąć boczek ;/... Macie jakieś sposoby na takie wredne śróby? Może być nawet kosztem jej zniszczenia...
z taką śróbą mam problem:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7801e22a5306f022.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/23f035358ad6f7de.html
a tak wygląda teraz (próbuje sklepić poxiliną klucz do śruby zobaczymy z godzinę...)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e1f7c1833077f71b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/86d2308cf5bd29dd.html
POMOCY :banghead:
Jesli sruba jest od laczenia owiewek to w hondzie (przynajmniej od F4 nie wiem jak wczesniej) na dakich gumowo - metalowych naktetkach to jak jest dojcie od tyly to mozna sprobowac jakos to poroscinac a jak w rame wkrecana to rozwiercic ja jakims wiertlem 6 lub 7 to lepek odpadnie sciagniesz owiewke a potem dobre szczypce i probowac wykrecic to co zostalo.
no właśnie jest ten metalowy łepek. Którego raczej nie chciałbym demolować :icon_twisted: Koledzy poradzili mi zrobić nacięcię gumówką i próbować działaś śróbokrętem. A jak nie to będę próbował wiercić. Tylko nie mogę sobie tym moim prostym rozumkiem wyobrazić dlaczego w skutek wiercenia miałby odpaść łepek ;p.
A ja bym rzekl tak... Moze pora zaopatrzyc sie w dobre klucze bez zbednej kombinatoryki??? Bo z tego co widze na pierwszym i drugim zdjeciu owa sruba wyglada calkiem dobrze. I czy ja dobrze widze ze cos nawijales na swoim ampolu zeby pasowal do sruby??
Edytowane przez ivan161
na zdjęciach nie jest śróba z którą mam problem. Zrobiłem zdjęcie dobrej śruby co by pokazać z czym mam problem bo do tej złej miałem przymocowany ampul co widać na zdjęciach. A nie owinąłem tylko to jest Poxilina ;p już się przekonałem ,ze nie skuteczna metoda...
Kiedyś miałem podobny problem.
Jest bardzo proste i skuteczne rozwiązanie.
Musisz wyposażyć się w wiertło do metalu o odpowiedniej średnicy, żeby trochę pogłębić otwór w śrubie i komplet wykrętaków:
np takie: http://www.allegro.pl/item566833774_wykret...b_wykretak.html
Bierzesz wiertarkę, jeżeli jest potrzeba (wykrętak nie wchodzi) powiększasz otwór)
Potem wsadzasz wykrętak i na lewych obrotach wykręcasz śrubę.
wbij w to bit typu torx w odpowiednim rozmiarze i odkręć
i kup porządne klucze bo widze na zdjęciu jakiś wynalazek ze stali gwoździowej
To działa w 100% przypadków w mojej firmie.
Polecam, również drugą część wypowiedzi...
...i tak wszyscy umrzemy...
Wbić cokolwiek np. torx można w śrubę zamocowaną na twardo.Śruby owiewek są z reguły mocowane elastycznie i nic beż zniszczenia nie wbijesz.Polecam tak jak ktoś już wspomniał nacięcie gumówką delikatnie i odkręcenie śrubokrętem.I tak musisz kupić nową śrubę .
To jest klucz ampulowy z drobną ilością rdzy :banghead:
sruba odkręcona... narzędzia: gumówka, siekiera, śrubokręt :D dzięki za rady ;)
a o to sprawca zamieszania
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1dd19b92bdd462c.html
