Jaki tłok do XT 600 ???
Lasocice koło Leszna, 420 zł szlifowanie i honowanie cylindra + tłok (TKRJ).
Hehe do Sławola się mówi :wink: Znam chłopaków, znam. Kumpel im oleje wozi :wink:
Dobrze dorabiają tuleje :wink:
Ja może ruszę w przyszłym tygodniu to zdam relacje :wink:
Hehe dokładnie tak :smile:
Mam teraz takie pytanie na co zwrócić szczególną uwagę podczas składania ??? Składałem zawsze ze starym tłokiem a teraz jest ten nowy. Gdzieś czytałem żeby nie smarować zbytnio pierścieni olejem przy wkładaniu czy coś takiego, poradźcie jak mam to wszystko poskładać żeby było dobrze. :flesje:
A jak już złożę to czeka mnie docieranie, wiem że na tym forum był już temat o docieraniu i oczywiście go przeczytałem rozumiem że mam zalać minerala, po odpaleniu "jak najmniej wolnych obrotów" i jeździć na wyższych obrotach redukując biegi, tylko zastanawia mnie ten fakt czy aby moto po odpaleniu nie powino nabrać temperatury pracy ?? Dziwnie trochę tak odpalić i od razu jechać zawsze czekałem aż moto sobie trochę "pochodzi". Proszę mi to wyjaśnić. :notworthy: :notworthy:
Pozdr. :biggrin:
Moja rada jest taka, zalej półsyntetyka, odpal silnik. W tym czasie poszukaj kasku i rękawiczek i jazda. Nie kręć aż nadto, nie wrzucaj biegów zbyt wcześnie (XT ma cholernie długie przełożenia). Zrób rundę po okolicy i sprzęt będzie dotarty.
Obecna pogoda jest mocno sprzyjająca do docierania ponieważ ciężko było by przegrzać silnik a na to powinieneś zwrócić uwagę.
Ostatnio robiłem XTka 3TB na Wossnerze, docierania specjalnego nie stosowaliśmy. Po prostu normalna jazda bez pałowania.
Pisalem o tym niedawno, ale powtorze.
Zaczynamy od skladania - najpierw sprawdzasz czy wszystko sie zgadza, czy luzy na zamkach poszczegolnych pierscieni sa prawidlowe ( np jak za male to pierscien wogole nie wejdzie w tuleje, za duze tez nie dobrze ), czy tlok jest wlasciwie osadzony na sworzniu, a sworzen w korbowodzie, czy zabezpieczenia sworznia pewnie siedza w swoich wycieciach.
Zakladam ze cylinder masz po honowaniu i w tym wypadku trzeba go umyc od woda z mydlem do naczyn i wytrzec do sucha. Po wytarciu szmata ma byc bez zadnych sladow pasty honowniczej - tak czysta jak wlozyles, taka ma wyjsc. Nie uzywaj zadnych srodkow opartych na benzynie czy rozpuszczalnikach, bo nie zmyja tego.
Nastepnie moczymy szmate w oleju, wyciskamy i taka szmata przelatujemy od srodka tuleje.
Na plaszczu tloka dajemy 4 krople oleju pod pierscieniami ( 4 strony tloka po kropli ), nic nie idzie na pierscienie.
Zakladamy opaske na pierscienie i nasuwamy na tlok tuleje cylindra, skladamy reszte silnika, sprawdzamy ustawienei zaworow i dochodzenie oleju do glowicy krecac "na sucho" walem.
Wkladamy silnik do ramy.
Wybieramy pore dnia i odcinek pustej drogi na ktorym bedziemy mogli jezdzic w miare bez przeszkod, odpalamy moto i jedziemy ( bez zadnych regulacji gaznika na wolnych obrotach ). Jedziemy spokojnie dopuki silnik nie zlapie normalnej temperatury, jak to sie stanie to zaczynamy wejscia i natychmiastowe zejscia z obrotow na niskich biegach dochodzac do 80% obrotow w kazdym wejsciu. Bedzie to oczywiscie manifestowane ciaglym przyspieszaniem i opoznianiem moto, bez zadnego widocznego powodu - dlatego wazne zeby nie jezdzic w gestym ruchu. Robimy tak kilka km, uwazajac zeby nie przegrzac silnika i wracamy do domu.
Chlodzimy silnik, po czym odpalamy, robimy regulacje wolnych obrotow i powtarzamy sesje z wjazdami i zjazdami z obrotow. Po tej sesji zaczynamy jezdzic normalnie.
Pierwsza zmiana oleju po 50 / 60 km, zalewamy najtanszy mineral.
Druga zmiana po 200 km.
Caly proces dotyczy uzywanego silnika po szlifie + nowy tlok.
Dziękuję bardzo za odp. :notworthy: :flesje: :bigrazz:
Jeszcze tylko w celu rozwiania wszelkich wątpliwości sprawa tych kropli oleju, mam je dać pod pierścienie czy ogólnie na boki tłoka z założonymi pierścieniami ?? Silnik mam zamiar zalać mineralem do pierwszego odpalenia i docierania , będzie dobrze ??
Pozdr. :wink:
  • 4 tygodnie później...
ten TKRJ otowski szmelc nie pochodzi Ci za dlugo , moze do zimy wytrzyma , moj po ok 5 tys mial takie szpary na pierscieniach ze moto zarlo olej i strcilo sporo kompresji , korba tez TKRJ , za ciasno spasowali sworzen w glowce i przytarlo go. Wydaje mi sie ze to nie jest JAPAN jak pisze na opakaowaniu , a jakis Tajwan czy Korea , japonce nie wypuscili by takiego bubla. Zreszta cena mow sama za siebie.
  • 1 miesiąc temu...
druga wymiana też na minerał czy wtedy dobry półsyntetyk? i po jakim czasie kolejna wymiana?
Edytowane przez robak
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
