WFM - dostalem rdze do odbudowy :)
cypherius
Nie żartuj Planujesz pochromować SHLkę' date=' a nie masz pieniędzy na piaskowanie[/quote']
A co ja chce rame wychromować :D ja tylko do chromu daje szklanki, Obudowe reflektora parę sróbek :D niemogłem znaleść w czwie taniego gościa od piaskowania!!
Jak jedziesz ulicą Jagiellońską w kierunku Tarnowskich Gór, to skręcasz w lewo od razu za przejazdem, dojeżdżasz do ostrego zakrętu w lewo (za zakrętem znowu przejazd kolejowy), na zakręcie skręcasz w prawo w szeroką bramę. Dojeżdżasz do końca, aż pod taką wielką halę i w lewo. Po prawej będzie stała spora piaskarka. Najlepiej jak zaparkujesz za tą piaskarką. Jadąc po terenie montexu trzeba uważać na latające w powietrzu dźwigi itp... :lol:
Przy piaskarce najprawdopodobniej będzie pracował gościu (UFO :lol: ) Nie podchodź do niego bo cie zasypie piaskiem :lol: W pobliżu powinien pałętać się drugi gościu, jeśli go nie będzie to zagadaj kogoś na hali.
Nie pytaj się ile będzie kosztować, bo zażyczą sobie z jakieś 50 zł niezależnie od ilości i wielkości elementów. Powiedz, że chcesz żeby ci wypiaskowali na szybko "za piwo", a potem zapłać im 10 zł (za samą ramę to będzie w sam raz).
Lakier kładziesz proszkowy :?:
pzdr.
witam
piaskowanie podobniez bylo w EL-Q ale chyba juz niema.
piaskuja chyba w czewie kolo katedry na strazackiej
a co do tego montexu to w brame wjechac przed przejazdem ??
szymus:
proszkowych jest pare rodzajow .
generealnie sa chyba odporniejsze od akrylu i nie da sie ich zciagnac opalarka :buttrock:
a poza tym zalewaja numery(znane z autopsji) trzeba powiedziec chlopkowi zeby zabezpieczyl miejsca z numerami bo ich nieznajdziuesz :evil:
pozdro
Nom to następny motorek daje do malowania proszkowego na bank :buttrock: I dzięki tobie nie strace numerów ;)
Zmieniając temat a co się dzieje z tytułową WFM-ką może jakiś postępy??
A nic ciekawego ;) mam ja wreszcie u swojej babci ;)
Typ M06S0121
Model 1965
Silnik S0121
Nr ramy 512867
Nr silnika 846606
Wiozlem ja wozkiem przez las jak jakis zlodziej ;)
W orginale byla czarna - widzialem zdjecia.
bak sie do niczego nie nadaje - przerdzewial. Bede mial nowy, tak samo jak tylne amory itp.
Qler co powiesz o moim sprzeciku :buttrock:
no to powiem ci Cypherius ze przypomniala mi sie moja jak ja przywiezlismy ;)
ale ta juz jest z koncowego okresu produkcji ale dziwne ma oznaczenie, jstes pewny ze to nie jest M-06 s-34? bo po '63 juz chyba tylko takie robiono w WFM, ale glowy niedam
do tego bak na waski wlew, on tez od '63 byl montowany ;)
bo ja niewiem co to jest za silnik s-0121 :|
no chyba ze to taki s-01 z pionowa swieca, bo ja mam taki w mojej drugiej WFM, ktora w czesciach lezy teraz, ona jest z '60 ale ma jeszcze szeroki wlew i takie samo mocowanie baku jak twoja, jak na tym zdjeciu o ktorym mowisz wyglada silnik? najlepiej jakbys je tez wrzucil :buttrock:
niestety nei mam dostepu do zdjec na razie bo to pamiatki rodzinne ;) kumpla. na razie zrobie to chyba zeby to jezdzilo, pozniej sie pomysli o restauracji ;) no chyba ze sie przekonam, jak na razie powala mnie to ze nie mam nawet czesci silnika ;) .
Qler wiesz polacy potrafia :buttrock: moze to jakas nietypowa wersja ;)
UPDATE : moze to byc typ : S01-Z1 - Z zamiast 2, moglem niedopatrzec.
noo, to by wszystko wyjasnialo
bo byly silniki s-01 Z
WSK z tym silnikiem byla oznaczona M-06 Z-2 (a moze i Z-1 byla? :buttrock:
wiec WFM mogla byc z tym silnikiem modelem M-06 Z-1
jak ja lubie takie zawilosci produkcji polskich motocykli ;)
witam
ja mam pytanko czy WSKi M06 ,WFMki i SHLki M11 mialy ta sama rame?
jesli niet to czym sie roznily?
generalnie mam gdzies w warsztacie bak od sterej wuechy i niewiem od jakiej bo niema mocowania "mydelniczki" ,korek jest centralnie , a mocowanie tylko na 1 srobe z tylu,kranik wkrecany chyba do wewnatrz tulejkipod bakiem ale niewiem bo w srodku skorodowany jest i niebardzo cos widac,
plus to oryginalny czarny lakier i resztki zlotego szparunku oraz wyblakly napis wsk
bede mial niebawem inne czesci do tej maszyny wiec moze cos bym zlozyl ale niewiem co to
moze ktos dopomoze
pozdro
witam
nie
WSK i WFM mialy na poczatku takie same ramy, ale w miare jak WSKi byly modernizowane to rama sie zmieniala, SHL to zupelnie inna rama i naet niema co ich porownywac, w koncu nawet silnik mialy mocno rozniacy sie, niepamietam szczegolow tych ram, ale napewno od pozniejszej WSK i od wszystkich SHL nie pasuja do WFM
moze ktos dopomoze
pozdro
niewiem jak byly mocowane baki w WSK, moze ktos inny sie wypowie, ja niechce macic ;)
Ale zarzewiwła ta rama. Mam nadzieje ze po wyczyszczeniou z rdzy zostanie choć troche zdrowej blachy ;) Ale masa ramy zmiejszy sie na bank o połowe (żart) ;) Co tu dużo pisać pozostaje tylko życzyć Cypheriusowi powodzenie i ciwerpliwości przy pracy nad tą WFM-ką :buttrock:
