zenio_86 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Witam, problem z cbr600rr. Moto po przekreceniu kluczyka w stacyjce kreci rozrusznikiem, ale nic poza tym. swieci sie kontrolka oleju i nie gasnie kontrolka HISS, pompa nie idzie sprawdzalem bezpieczniki- ok pompa na krotka spieta tez dziala co sie stao sie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pozytywnie Zakrecony Wariat Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Kolego skoro nie gasnie kontrolka od HISS tzn ze nie dziala Ci immobilajzer? :bigrazz: Cytuj "Pamięć i szacunek dla tych którzy odeszli nagle,pozostawiając nam jedynie wspomnienia.Dla wszystkich tych którzy pomogli mi w życiu a już nigdy im nie podziękuje.Dla tych którzy odeszli tragicznie,mając przed sobą całe życie...na zawsze w pamięci" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenio_86 Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Kolego skoro nie gasnie kontrolka od HISS tzn ze nie dziala Ci immobilajzer? :bigrazz: no wlasnie tez tak myslalem, ale jaki moze byc tego powod ? odpinalem licznik- moglo sie w nim cos zepsuc co ma powiazanie z immobilizerem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Raczej nie powinno, HISS jest nie zależny od licznika. A co było robione przy okazji odłączenia licznika ? Może jakaś kostka się wypięła ? Antena z czytnikiem przy stacyjce ? Wcześniej normalnie uruchamiał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenio_86 Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Raczej nie powinno, HISS jest nie zależny od licznika. A co było robione przy okazji odłączenia licznika ? Może jakaś kostka się wypięła ? Antena z czytnikiem przy stacyjce ? Wcześniej normalnie uruchamiał ? moto odpalalo, pracowalo na wolnych obrotach i zgaslo, bo sie paliwo skonczylo. pozniej zdemontowalem caly wydech( od kolektorow), nie rozpinajac zadnych wtyczek, zalozylem go z powrotem, zatankowalem i pozniej juz nie odpalal. Tez sie zastanawialem nad antenka, ale to chyba nie jest jakis delikatny element, ktory czesto sie psuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Sprawdz tez czujnik połozenia motocykla, jest pod licznikami gdzieś (w 954 był, tu chyba też powinie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 A ile masz kluczyków ? Z tego co sprawdziłem to jeśli immobiliser nie rozpozna kodu kluczyka to Dioda HISS będzie szybko migała a nie świeciła. Może sporóbuj 2-gim kluczykiem jak posiadasz. Ewentualnie sprawdź czy wszystkie bezpieczniki są całe. A może to nie kontrolka oleju tylko FI ? Może uda się Tobie odczytać kod błędu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squod Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Kumplowi RR czasami gasla przez hissa jak jechal na jednym kole. Zostal rozebrany przod z zegarami i ponownie złożony i wszystko gra... (kostki rozpinal i spinal warto tez tam uzyc jakiegos preparatu przeciw korozji) Mysle ze najprawdopodobniej cos nie kontaktuje lub bylo jakies spiecie i poszedl hiss. Pamietam tez sytuacje jak modzilismy w trasie tylko ze przy modelu 1000 RR i to samo nie wiadomo co sie dzialo z hissem rozkladalismy i skladalismy i nagle cos pomoglo :bigrazz: Od tamtej pory smigal juz idealnie :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson63 Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Ja miałem podobny problem ,okazało sie ze nie kontaktowało złacze czujnika oleju w deklu wałków rozrzadu Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Nie ma to jak elektronika i czujniki :l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
