zygizz Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Witam, mam zamiar na wiosne zbudować przyczepę do przewozu motocykla, dwoch czy nawet trzech. Materiały, zawieszenie, zaczep wszystko mam. Ale nie wiem jak to jest z rejestracją takiej przyczepy jako SAM. Z tego co się dowiadywałem to trzeba dostać pismo od rzeczoznawcy, z przeglądu i wtedy urząd komunikacji. No ale nie wiem co taka przyczepa musi spełniać, jakie są wymagania co do przyczepy SAM ?? Kto orzeka ładowność takiej przyczepki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orzeszek :) Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 wklejone: "Musisz mieć: -gotową przyczepkę; -skierowanie z wydziału komunikacji do odpowiedniej stacji diagnostycznej; -rysunek poglądowy przyczepki; -4 zdjęcia (z każdej strony); -urzędowy kwit z ważenia przyczepki; Z tym wszystkim jedziesz na stację i tak po oględzinach diagnosta nabija numery wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu pojazdu do ruchu. Na tej podstawie w wydziale komunikacji dokonujesz rejestracji przyczepy "SAM" Całkowity koszt ok 500zł" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Czasami lepiej poszukać używanej lub nowej. http://sklep.campotur.pl/kat256,pod-motocykle-i-quady.html http://www.przyczepy.com.pl/ Kumpel bawił się w przeróbkę Niewiadowa 401 i 1400PLN poszło na same materiały do przeróbki, robociznę wykonał sam. Przyczepa była zarejestrowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygizz Opublikowano 15 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 "orzeszek" a co z rzeczoznawcą?? Czy nie jest potrzebna jego opinia dopuszczajaca pojazd do ruchu?? I jak z tym rysunkiem:>? Czy to ma byc rysunek taki mniej wiecej przedstawiajacy zarys przyczepy czy idealny rysunek techniczny ze wszytskimi wymiarami itp?? A mam prawie wszystkie materiały do zrobienia takije przyczepki, wystarczy złożyć wszytsko do kupy. I planowałem zrobienie przyczepy zwykłej towarowej, z dokręcanymi Szynami do mocowania motoru, ponieważ też często sie przydaje przyczepa towarowa. A taką nową głupio przerabiać dokręcać podłoge, robić burty itp. Co musi spełniać taka przyczepa, żeby przejść przegląd ?? Czy są jakieś wymagania co do tego ile i gdzie mają być odblaski, gdzie mają być lampy, długość dyszla itp? czy moge złożyć przyczepe według własnego planu, a na porzeglądzie tlyko sprawdzą jej sprawność ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Mozesz miec problem jezeli bedziesz chcial aby wpisano Ci ta a ta ladownosc przyczepy, moze wypasc duzo mniejszy niz ten ktory sam sobie zazyczyles. Moze wiec nie warta skorka za wyprawke. :crossy: Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alonzoo Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 dla samorobki bez najazdówki okreslą dmc 750 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
