Tłok 80cm3 sr.49mm Aprilia RS/af-1/ yamaha tzr
dinomaster
Przepraszam,że się wtrącę ale mam pytanie związane z tymi zestawami.Mój syn jeździ Yamahą TZR 50 i męczy mnie żeby założyć zestaw na 80cm.Czy ktoś z Was zakładał taki zestaw,czy jest znacząco odczuwalny przyrost mocy i w końcu jaki porządny zestaw polecicie?
Czy Polini jest ok? http://www.allegro.pl/item529204624_cylind..._am_rs_tzr.html
Czy może ten tańszy zestaw tez można zastosować i trochę się pocieszyć? http://allegro.pl/item553759279_aprilia_rs...cm_am3_5_6.html
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedz.
Edytowane przez Marki
zamiast rzezbic w gownie szukasz strony b.m.k moto ilawa w googlach - nie chce mi sie teraz sprawdzac :icon_mrgreen: dzwonisz do nich i zamawiasz tlok sr 49 albo 49.5 mm za 170 zl i sie cieszysz z dobrego, taniego tloka :flesje: tlok poliniego sr. 49.5 wzwyz - bodajze do 51.40 koszt okolo 300 zl
Marki, jeśli nawet kupisz "lepszy zestaw" to po założeniu do zwykłego silnika można się rozczarować. Zwiększy się moment obrotowy ze względu na większą pojemność, tylko moment obrotowy! Bez zmiany osprzętu (gaźnik, wydech) nie poprawi znacząco osiągów a szczególnie mocy maksymalnej. Jechałem dzisiaj enduro (bardziej do niego pasuje pojęcie cross) z cylindrem DR (TOP), wydechem LV V6, gaźnikiem Dellorto 21 (Italy, dysza 96). Kiedy załączało się rezo przy około 10000 RPM to szedł jak przecinak, aż niezłej wibry dostawał ze względu na brak wałka wyrównoważającego. Na niskich obrotach muł, po zmianie biegu z 3 na 5 (4 bieg szfankował) trzeba było przejechać 500m aby załapał rezonans.
Na cylindrze 50 cm3 po zestrojeniu też można mieć dobre osiągi (przykład Simson S51 który osiągał 110 km/h po tuningu na węgrzech - Tabori Tuning), ale kosztem zwiększenia obrotowości i oczywicie ceny bo akcesoria do AM6 są bardzo drogie.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
Młody w TZR wydech LV V6 już ma.Zainwestuje w ten zestaw Polini i nowy wał z łożyskami zobaczymy jaki będzie efekt.Zdaję sobie sprawę z tego,że to demon siły i prędkości nie będzie ale wiadomo jak jest...po czasie zawsze brakuje mocy i prędkości ;).Do prawa jazdy synowi jeszcze trochę lat brakuje.Dziękuję za podpowiedzi.
Szukalem mase czasu meteora do 80 cc i w Polsce go nie znalazlem. Marki co do Twojego pytania, jak wymienisz jeszcze gaznior na 21mm to moto naprawde jak wpadnie w rezonans to ma konkretnego zrywa. Mam ciut mocniejszy cylinder od Poliniego u siebiem, gaznik 21 mm i moto z 2 bez problemu z gazu na kolo :)
  • 3 tygodnie później...
UP
Mam już tą instrukcję. Jasno z niej wynika że mamy do czynienia z pojemnością 73.5 cm3...
http://w4.bikepics.com/pics/2009/03/06/bik...591276-full.jpg
http://w4.bikepics.com/pics/2009/03/06/bik...591277-full.jpg
