emil11 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Witam. Mam maly problem z pilotem od alarmu (nie sprawdzalem jakiej firmy), a mianowicie chodzi o to ze caly czas uaktywnia alarm. Rozebralem go, wylutowalem stary i wlutowalem nowy mikroprzelacznik ale dalej jest to samo. Czy pilot od alarmu mozna dokupic, dorobic czy od razu szukac nowego alarmu? Z gory dzieki za odzew. Pozdrawiam :) Cytuj Fotograf ślubny WarszawaZdjęcia ślubne Ostrów Mazowiecka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Witam Czy jesteś pewny ze to pilot? Czy sprawdzałeś go oddalając się od moto i czy wtedy jak niema zasięgu też się uaktywnia alarm? Jeśli tak to centralka jest uwalona a jeśli nie to pilot. Daj znać jak sprawa się przedstawia to spróbujemy coś zaradzić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil11 Opublikowano 10 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 (edytowane) Tak, na 100% procent pilot. Jak oddale sie od motocykla to jest ok. Na pilocie caly czas pulsuje dioda, czyli tak jakby bylo jakies zwarcie/przebicie z pominieciem przelacznika. Edytowane 10 Lutego 2009 przez emil11 Cytuj Fotograf ślubny WarszawaZdjęcia ślubne Ostrów Mazowiecka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 W pilocie masz taki potencjometr regulujący czułość. Pokręć może tym delikatnie raz w jedną i raz w drugą. Jeśli nic nie pomoże to powróć do pierwotnego ustawienia. Jeszcze jeden przychodzi mi pomysł do głowy. Wyjmij baterie i przemyj delikatnie spiurytusem całą płytkę alarmu. Użyj do tego miękkiego pędzelka. Tak się naprawia zalane telefony komórkowe więc może i to pomoże. I pamietaj zanim to zrobisz to wyjmij baterie zasilającą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Witam Jeśli jest tam trymerek to nie ruszaj go bo on nie służy do regulacji czułości tylko częstotliwości i możesz stracić całkiem komunikacje z centralką, z tego co piszesz wychodzi że masz zwarcie na przycisku a jeśli go wymieniałeś to zwruć uwage czy ma on dwie nóżki czy cztery bo jeśli cztery to mogłeś go źle wlutować, dla pewności wylutuj go i zobacz czy dioda miga dalej jeśli tak to szukaj białego nalotu np. między nóżkami układu scalonego lub między ścieżkami jeśli jest to delikatnie przedrap ten nalot między nimi i umyj acetonem lub dobrym nitro, spirytusu raczej nie używaj bo zawiera wode i jest zbyt słaby aby usunąć tlenki które mogły powstać np przez zalanie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil11 Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Dzieki. Plytke posprawdzalem, przemylem, nie ma zadnych zwarc. Dzisiaj pokazalem nawet znajomemu elektronikowi, sprawdzil i powiedzial ze uszkodzony jest tranzystorek hcs200. Juz wygooglalem sobie ze kosztuje grosze wiec zaczynam poszukiwania, jak uda mi sie naprawic to poinformuje. Pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie:) Cytuj Fotograf ślubny WarszawaZdjęcia ślubne Ostrów Mazowiecka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motobandyta Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 kup nowego pilota tylko musisz wiedzieć jak go zakodować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
