Stuki na ciepłym silniku
Witam,
Dziś pierwszy raz po zimie odpalałem moto. Nie było łatwo, gdyż nie chciała chodzić na jeden garnek, dusiła się, gasła i mocno strzelała w wydechy.
Po ok. godzinie różnych zabiegów zaczęła "gadać" na dwa cylindry. Rozgrzałem dobrze silnik i ku mojemu zdziwieniu (gdyż wcześniej tego nie było) zaczęły być słyszalne dość wyraźne stuki. Podejrzewam, że to zawory. Stuka dość głośno, ale chyba tylko na ciepłym silniku (jutro będę miał pewność, jak silnik wystygnie).
Chciałbym się dowiedzieć, czy dojadę do mechanika (2 km), czy lepiej nie ryzykowac i po prostu zapchać moto do regulacji przed sezonem?? :rolleyes:
Pdzr.
Edytowane przez dark_rider
Rozgrzałem dobrze silnik i ku mojemu zdziwieniu (gdyż wcześniej tego nie było) zaczęły być słyszalne dość wyraźne stuki. Podejrzewam, że to zawory. Stuka dość głośno, ale chyba tylko na zimnym silniku
Pdzr.
Mała nieśćisłość ze stukaniem na ciepło i zimno.
A co do jazdy to proponuje nie jechać. Będzie taniej. I nie sprawdzaj czy stuka na zimnym lub ciepły, tylko niech już zrobi to mechanik.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dzięki, poprawiłem błąd- stuka na ciepłym silniku.
Dzięki za radę. Chyba tak właśnie zrobię... Kurde, a już myslałem, ze ten sezon zaczne bezproblemowo...
No bez przesady 2 km na stukajacym silniku mozna pojechac.
Jak cos powaznego to stukot sie wzmocni i latwiej bedzie go zdiagnozowac, jak np zawory to nic sie nie stanie.
Rozumiem, że żartujesz ...bo jeśli nie to ciekaw jestem co mu powiesz jak mu coś się skończy(myślę np. o główce zaworu, która pęknie).
