Adrian220 Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Więc mam nowy cylinder a Aprili RS 80. Nie wiem w jaki sposób go docierać. Czytałem różne opinie, że np. Jak będę wolno na docieraniu jeździł do później moto będzie słabe. Albo żeby dotrzeć spokojnie przez 1000km nie przekraczając 6tyś obrotów. Co o tym sądzicie? W jaki sposób mam docierać nowy cylinder? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Damiano Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Poszukaj kolego bo o docieraniu było napisane już bardzo dużo, i wszystko zostało wyjaśnione. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MoskiT Posted February 21, 2009 Share Posted February 21, 2009 (edited) jeździsz normalnie nie przekraczając 6,5 tys obr tylko czasem więcej ale to tak do 200km potem możesz kręcić wyżej ale nie do oporu :P Jedno mnie zastanawia czemu w instrukcji nie piszą:D Przed jazda niech się zagrzeje na wolnych obrotach tak do 5 min powinno starczyć :P i staraj się kręcić po woli :P lepiej się niby dopasowuje Edited February 21, 2009 by MoskiT 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adoado0 Posted February 21, 2009 Share Posted February 21, 2009 http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kamil2115 Posted July 17, 2019 Share Posted July 17, 2019 Witam, mam zamiar kupić cylinder do skutera Peugeot Jet Force C-Tech. Będę zmieniać z 50ccm na70ccm. W zestawie cylindra będzie tłok itd.. Mianowicie przychodzę z problemem ponieważ nie wiem ile km powinno się go docierać i z jaką prędkością, mam jeździć pomału ok 30km/h czy normalnie? Lepiej zamówić żeliwny czy aluminiowy? Z góry bardzo dziękuję za porady i pomoc. Pozdrawiam, oraz życzę miłego dnia/nocy. ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SamotnyWilk Posted July 23, 2019 Share Posted July 23, 2019 W dniu 17.07.2019 o 22:44, Kamil2115 napisał: Witam, mam zamiar kupić cylinder do skutera Peugeot Jet Force C-Tech. Będę zmieniać z 50ccm na70ccm. W zestawie cylindra będzie tłok itd.. Mianowicie przychodzę z problemem ponieważ nie wiem ile km powinno się go docierać i z jaką prędkością, mam jeździć pomału ok 30km/h czy normalnie? Lepiej zamówić żeliwny czy aluminiowy? Z góry bardzo dziękuję za porady i pomoc. Pozdrawiam, oraz życzę miłego dnia/nocy. 😉 Cylinder aluminiowy ma swoje wady i zalety,tak samo żeliwny. Aluminiowy szybciej się dociera,lepiej odprowadza ciepło,i jest dużo lżejszy,silnik daje troszkę inny dzwięk to z plusów. Wadą takich cylindrów jest cena bo są droższe od żeliwnych,poza tym remont jest nieopłacalny bo koszty znalezienia odpowiedniego zakładu który zrobi szlifa,i naniesie nicasil od nowa,przewyższają wartość takiego cylindra. Cylindry aluminiowe są idealnym rozwiązaniem na tor, gdzie liczy się każdy gram wagi i osiągi,i nie ma znaczenia to,że po jednym wyścigu taki cylinder nadaje się na śmietnik. Żeliwo jest ciężkie,twarde i wytrzymałe dużo wolniej się zużywa,i wolniej odprowadza ciepło.Pozatym można zrobić szlifa,,kupić nadwymiarowy tłok i jeżdzić dalej.Ostatnio zakład robił mi pierwszego szlifa w Aprili,zapłaciłem 70zł + tłok z pierścionkami i nowym sworzniem i łożyskiem. Taka operacja kosztowała mnie 225 zł,robocizny nie licze bo sam poskładałem. Docieranie żeliwa minimum 500 km,ale zaleca się 1000,pierwsze 500 km nie należy odkręcać więcej manetki jak 1/2,powyżej 500km 3/4 manetki i tak do tysiaka. Zalecają ,żeby raz na jakiś czas,silnik wkręcić krótko na wysokie obroty,nie wolno przy tym dopuscić do przegrzania silnika,ani dłużej go obciążąć,np strome długie podjazdy. Max co 15 km postój,żeby się trochę schłodził. Jak chcesz szybciej jeżdzić tym skuterem,to sama wymiana cylindra nie da super efektów,trzeba pomyśleć również o większym gażniku,innym zaworze,innym wydechu i napędzie. Mowa oczywiście o dwusuwie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
