Jump to content
Problem z aprilia sr z 2001 r
?S85
 Share
Recommended Posts
Mam problem z motorem aprilia sr z 2001 r z silnikiem morini. W pierwszych momentach po odpaleniu chlodnica robi sie ciepla a po jakims czasie cylinder mocno sie rozgrzewa a chlodnica jest zimna. W tej aprilii jest jakis termostat? A moze popelnilem gdzies blad podlaczajac przewody, jak to powinno wygladac prawidlowo?
Link to comment
Share on other sites
Wąż jeden z pompy do cylindra z cylindra do chlodnicy.i jeden z pompy odrazu do chlodnicy.Z tym ze twoje objawy to poprostu zaciety Termostat.Nie otwiera ci duzego obiegu.Woda krazy tylko Cylinder-pompa.Zamiast puscic przez chlodnice po nagrzaniu.Ogolnie termostat znajdziesz w glowicy tam gdzie sie waz zaklada.albo na wezu .Waz bedzie przedzielony i wlozony termostat.Mozesz go wymienic albo od biedy usunac:)
Link to comment
A jesli nie ma termostatu ani w przewodzie ani kolanku przyglowicy a chlodnica robi sie ciepla ale nie goraca a cylinder prawie parzy to skutek tego ze jest nowy i sie jeszcze dociera czy jeszcze cos jest nie tak? A jaka temperaryre powinna miec chlodnica , powinna byc goraca jak cylinder czy niekoniecznie? Aktualnie chlodnica jest caly czas ciepla i juz nie ochladza sie po jakims czasie, czy to moglo byc przez to ze bylo troszke powietrza w ukladzie?
Edited by ?S85
Link to comment
Jak nie ma termostatu to chłodnica grzeje się równo z cylindrem (co jest groźnie w zimie i przy niskich temp.) Ja bym obstawił na tylko częściowo otwierający się termostat lub częściowo otwarty (zacięty). W termostacie jest wosk który po pewnym czasie ubywa. Albo kup nowy albo całkiem wywal.
Link to comment
A jak nalezy sprawdzic pompe oleju czy podczas krecenia rozrusznikiem bedzie widac ze podaje olej? Jak sprawdzic ssanie i czy powinno sie ruszac po przekreceniu zaplonu?
Edited by ?S85
Link to comment
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
