daro-wolbrom Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 w mojej beemie tez swieci na ssaniu-normalka,nie ma co panikowac :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1gutek7 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Musisz dac do regulacji zaworów tez tak mialem ;D Nie boj nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 (edytowane) A w wydech nie strzela ? Jeśli powodem nagrzewania miałby byc wypalony zawór to prał by w wydech że hej :biggrin: Edytowane 27 Września 2009 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Po 1 to archeologia po 2 to wyczynowy sprzęt na tytanowym wydechu i jest to normalne !! Także nie należy się niczym przejmować tylko lać i latać. Takie rzeczy jak luzy zaworowe i tak trzeba sprawdzać regularnie tak samo jak filtr powietrza, naciąg łańcucha czy szprych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 dziwne , bo m ian iw KLR ani w XR kolektory nie swiecily na czerwono nawet na ssaniu , czerwony kolektor widzialem tylko raz, w KTM EXC 400 , po paru minutach pracy na biegu jalowym ( bez ssania) - przy okazji zagotowal sie Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
