panowie takie pytanie co do mapy wtrysków
baryła_155
Witam. Zmieniłem w swoim vtx filtr powietrza kuryagin i wydechy RoadBurny. I mam problem czy grzebać w mapie wtrysków czy nie. Słyszałem juz rożne wersje. Koles od ktorego kupowałem wydechy mówił że nie ma takiej potrzeby. Pomożecie? Pozdrawiam
Pomożemy!!! :biggrin:
Ale w czym problem? Jak masz PowerCommandera czy cuś innego do regulacji mieszanki to nie ma się nad czym zastanawiać (znaczy się regulować).
Przeszukaj forum z hasłem PowerCommander - trochę tego powinno być. W razie wątpliwości - pytaj.
Edytowane przez Virek
Najpierw trzeba sobie zadać pytanie po co takie rzeczy się robi i jaki efekt chcesz osiągnąć. Wprawdzie komputer sterujący ma pewną tolerancje na zmianę warunków pracy silnika ale wymiana wydechów i filtra to chyba już ponad jego możliwości. Oczywiście PC byłby świetnym rozwiązaniem w tym przypadku i dało by to sporo możliwości, ale jeśli chodzi ci tylko o "lepsze brzmienie" to wystarczy podjechać do jakiegoś zakładu gdzie mają sprzęt do diagnostyki i tam zmienią ci skład mieszanki na taki, który będzie najbardziej odpowiedni do obecnej konfiguracji motocykla. Oczywiście jest to tylko półśrodek i musisz się liczyć z utratą mocy w pewnym zakresie obrotów i zmianą przebiegu momentu obrotowego. Ale taki tematy były już poruszane na forum więc opcja SZUKAM mile widziana.
W jaki sposob oni maja zmianic sklad mieszanki ? W przypadku Hond z wtryskiem nie ma mozliwosci zmienienia oprogramowania pracy silnika bez urzadzania typu Power Commander ktore jest wpinane do fabrycznej instalacji.Chuba ze zakupisz ECU z HRC,ale,oczywiscie do VTX oni ich nie oferuja.
Opcja taka istnieje w Ducati czy Trumphie gdzie dysponujac odpowiednim software mozna ingerowac w oprogramowanie fabrycznego ECU.
Zeby grzebac w mapach wtrysku trzeba ieć hamownie albo wkur.. pieniedzy na paliwo wyjezdzone na próbach czasowych.
Niekoniecznie kolego wueska,niekoniecznie.Technika posuwa sie do przodu.
Cus takiego. http://www.innovatemotorsports.com/xcart/p...39&cat=0&page=1
Jest to wskaznik skladu mieszanki ( szerokozakresowy,nie myl z waskozakresowym obecnym w kazdej puszce i nowszych motocyklach) z mozliwoscia zapamietania parametrow pracy silnika podczas testowej jazdy.Daje to mozliwosc zapamietania skladu mieszanki wzgledem kata uchylenia przepustnicy,obrotow i dwoch jeszcze innych parametrow,np cisnienia doladowanie w przypadku turbo silnikow.
Jak to praktycznie wyglada,podlaczamy to do pojazdu i jedziemy na jazde testowa roznicujac obroty silnika i stopien obciazenia.
Pozniej ,spokojnie w domu,przy np.piwie analizujemy dane.Np przy 40 % gazu i 5000 obr. sklad mieszanki byl 12.0-1 co jest zbyt bogata wartoscia.Z wzgledu na najlepsza moc pozadane by bylo 13.3:1,czyli 10 % ubozej.Otwieramy tabele korekcji w power commander i w pozycji 40% i 5000rpm wklikujemy -10 %.
ITD.
Tunning na hamowni Dynojet to jest praktycznie to samo.
Doskonałe urządzenie umożliwiające monit AFR i współczynnik lamda...nie wiedziałem że istnieje typowo do motocykli :rolleyes: Miałem zamiar kupić innovate lm1 i rozmawialem z typem o uniwersalnosci urzadzenia. Doskonale do wysterowania PCIII i zasilania gaźnikiem. Innovate LM1 plus bike tech vacum i masz wszystko drukowane:))
