WoytekP Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam I jeszcze jeden kłopot moja Hondą VF 750 C 95`. W sezonie kilka razy zdarzyło się że padł akumulator. Pierwszy raz zdarzyło się to podczas jazdy w obfitym deszczu i myślałem że to woda spowodowała jakieś spięcie. Po naładowaniu akumulatora wszystko było ok przez jakieś 2 miesiące. Po tym jednak podczas tankowania na stacji zgasiłem motocykl i już nie odpalił (trzeba było pchać). Sytuacja powtórzyła się chyba jeszcze raz czy dwa w sezonie. Teraz moje pytanie bo nie wiem czy mam wymienić akumulator czy jest to może problem z ładowaniem lub jeszcze inna przyczyna? Dodam tylko że w chwili obecnej po 3 tygodniach zimowego garażowania odpalił bez większych problemów, dlatego mam wątpliwości czy opisywane dolegliwości były spowodowane słabym akumulatorem. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 raczej niedomaganiem z ukladem ladowania. bylo milion razy na 4um. sprawdz po kolei: alternator, przewody, regulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 W tym motocyklu instalacja ladowania jest OK, natomiast utlenia sie szybko kostka laczaca przewody altka z reglerem - sprawdz to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Każde głębokie rozładowanie powoduje zasiarczenie akumulatora. Jeśli naładuje się go natychmiast to jest możliwość że zasiarczenie nie wystąpi. Zasiarczenie to tworzenie się kryształów na powierzchni płyt które działają jak izolator - akumulatora nie można naładować w 100%, prąd rozruchowy maleje. Ja bym proponował zaopatrzyć się w nowy akumulator, chociażby "na czarną godzinę". Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
